Results 16 to 30 of 38
Thread: Диагностика и грешка p1172
    Горна Оряховица
    7,474
    Не знам за ТПС-а. Аз съм до тука Трябва сам да откриеш причинителя на бедната смес
    Може да имаш пропуск на въздух след дебитомера, може дебитомера да не е на ред, може преди ламбдата да имаш дупчица, може клапата на дросела да е износена и да стои повече отворена, може да нямаш налягане на горивото (слабо вероятно), може зацепването на ангренажа да е сбъркано... това са основните неща... и ТПС-а де
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Да мерси все пак тази седмица ще я поровя през уикенда.Но пък така с грешката върви много готино и гори адски малко както казах в началото на темата.и
    Горна Оряховица
    7,474
    Да, но не е добре така.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Май ще се окаже температурния датчик.Прегледах всички въздуховоди от дебитомера до дросела,изпускателните тръби преди ламбдата за дупки/дупчици/не открих такива.Обаче на няколко пъти като дам на контакт особено студена като е колата,стрелката на температурата за секунда скача до 130 градуса и се връща пак на 50,а няколко пъти преди това съм забелязал,че пада бавно от 70 до 50 едва след като запаля двигателя - и това при студена кола!
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами какво се чудиш. Сменяй го.
  6. #21
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Нямам време тези дни ама никакво.Иначе ще взема един и ще го сменя.Той на термостата беше нали?При смяната губи ли се антифриз?
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако си бърз ще загубиш няколко капки само.
  8. #23
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Дано поне се развие лесно
    A иначе пък си мери уж добре температурата какво се шашка такъв първоначално....???
  9. #24
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Вчера решиш преди да купя датчик да и пусна една адаптация и нали имам безлатна диагностика в един сервиз отидох,направих я.Минах около 100 км прибрах се,закачих я за лаптопа грешка няма.Днес ми предстоят пак едни 100км да видим след това.
  10. #25
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Абе така от самосебе си няма да се оправи,според мен проблема ти е в дебитомера
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  11. #26
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ми тя не се оправи от самосебе си.Тук колега ми предложи да и пусна една адаптация и стана.Засега е ОК.
  12. #27
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    След около 2 месеца грешката се появи отново,може да е била и от преди това,но пак се регистрира още със завъртането на стартера.Пробвах с друг дебитомер както предложи колегата Mury,но пак същото.Ще пробвам да сменя тези дни температурния датчик,този на термостата който е и да видим.Ако не се получи ми свършиха идеите вече.
    Не ми се рискува да купувам нов дебитомер ,че паричките му не са малко ,защото в доста форуми чета ,че виновен е той.Но и защо с другия ,с който съм карал преди това и я нямаше тази грешка пак се появи....?
  13. #28
    May 2012
    Колега, докъде стигна с проблема ? Ако си го оправил моля да споделиш, че и аз имам подобен проблем.
    Благодаря предварително!
  14. #29
    Как реши проблема колега? При мен дава същите грешки на бензин, харчи ми 20/100 и на свободна клати оборотите от 600 до 1200. Колкото и да чистя грешката, тя се появява пак след палене. Най-големия ми проблем са нестабилните обороти, някой път ще изгасна чакайки на светофар. Дайте съвети какво да правя, мога да пусна графики от ФЕС в движение. Дебитомера е сменян, свещите също.
  15. #30
    Alfa Romeo 156 2,0TS Bumer123's Avatar
    Sep 2014
    Велико Търново
    35
    Колега как и пусна тази адаптация?
