Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Някой знае ли къде се намира: the camshaft position sensor
    Старши алфист 50 cent's Avatar
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Default Някой знае ли къде се намира: the camshaft position sensor
    Може ли някой да ми каже къде се намира този сензор на разпределителния вал? Питам защото при диагностика ми излезна следната грешка:
    The Variable Camshaft timing system is not sensed to respond correctly to the ECU commands.
    - Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
    - Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly
    Грешката е регистрирана поради липса на сигнал от датчика. Грешката е налична в момента. Трябва да се ремонтира за да е възстанови нормалната работа. Тази грешка не е активирала индикаторът на таблото.
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Горна Оряховица
    7,474
    Точно зад зъбното колело на изпускателния вал. За да се смени датчика се откача ангренажния ремък, развива се колелото от разпределителния вал и се стига до него. Мисля, че нов датчика беше около 150 лв. + още 100-тина лева за работа в сервиза... неприятно за джоба...
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by 50 cent View Post
    Я първо му намери куплунга,тазм отзад отляво е,син на цвят откачи го и пробвай да го почистиш и да му стегнеш пиновете,на няколко коли се е оправял така проблема.
    П.С.Има ли някаква промяна във вървенето или паленето на колата??????
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Преди две години сменях този датчик.В един Пловдивски сервиз бяха решили че могат да законтрят колелото на вала с тръба вътре в него.Бяха изкривили леко тенекията и тя опираше в датчика и като го свалихме ми се разпадна в ръцете.Намира се където ти е казал адаша.По спомен тогава струваше 151 лв.Ще те посъветвам друго.Ако е сдал багажа свалете го и го махнете от планката,отиваш в магазин за лада и вземаш(по спомен)от самара за 9,50 лв.Занитвате го и малко се побългарява но става перфектно и върши абсолютно същата работа.Успех.
    пс.Промяна в паленето и вървенето почти не усетих.Може би беше малко по-мудна в ниските но може и да съм си внушавал.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Сутрин докато е студена е ужас. Не върви, прекъсва и в един момент се отпушва изведнъж. Единствено тази грешка ми даде диагностиката. Ламбдата ми изглежда добре. Дава стойности от 0.3 до 0.7 горе долу.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Аз съм ти казал какво да опиташ,ако няма промяна,ще трябва смяна най-вероятно,но преди това може да се направи още един тест,но той вече трябва в сервиз да се направи
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Да определено това ще пробвам преди всичко. А защо да правя теста в сервиз? Каква е разликата?
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Защото нямаш точните инструменти
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Имам FiatEcuScan. Няма ли да свърши работа?
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Не
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма разлика колега. То сервиза и хората там са като у дома в гаража. Кучетата ги яли.
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Е добре де, обяснете ми каква е разликата. Искам да се уча да си правя диагностика сам. Обичам да си човъркам сам по колата и до сега половината проблеми сам съм си ги оправял. Да не говорим, че и до преди да стана клиент на Румен се наиграх с калпави майстори и мога доста да ви разправям за разни гурута на диагностиката включително и от форума.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Само ще ти кажа,че с Фиат Екускан трудно ще се научиш да правиш диагносткиа,другите неща няма да ги споменавам,то всички има още много да учим,но се опитваме да си помагаме,с някои изключения.Сам ще ти е трудно повярвай ми,аз ще ти кажа какво трябва да направиш,но незнам дали ще се справиш-трябва да провериш сигнала от датчика към ЕКУ-то
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Ами не ми звуяи много трудно. Какъв трчбва да е сигнала и как се проверява? Каква програма ще ми препоръчаш?
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Хардуер по скоро...
