Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: За тези, който сами си сменят горните носачи 147/156
    Default За тези, който сами си сменят горните носачи 147/156
    Смяната на горен носач, или само на тампоните му е понякога доста пипкава работа за да си го прави сам човек, махат се една сюрия неща, развиват се много скапани и ръждиви болтчета и гайки, оставяме настрана факта че всяко развиване и навиване на гайката на биалетката си е чист хазарт дали няма да е за последно, и дали следващия път изобщо ще се развие......
    Има няколко начина за сваляне на горния носач, като най - лесния е ако имате полиуретанови тампони на долния носач, и може да си го наклоните максимално надолу за да падне и амортисьора с шенкела надолу, и да се извади лапата на която е хванат горния носач.
    Ако тампоните на долния са стандартни тва пак може да стане, но лично аз не бих го правил.....тогава се маха и амортисьора от вилицата, а болта там е много пипкав и капризен ако е ръждив, често се прибягва и до флекса......
    Начинът да НЕ МАХАТЕ всичко това е следният........
    Когато сваляте по една или друга причина горния си носач, при монтажа му обратно на колата просто трябва да вкарате дългия болт наобратно - резбата му да е от към калника, а не от към пружината.......след това единственото което трябва да направите за да си свалите пак горния носач е да си свалите подкалника, и да отвиете с два ключа 17 гайката на болта и той излиза към калника, и горния носач е вече свободен.......естествено трябва и да се осбоводи шарнира от шенкела, но чисто теоретично ако сте малко по мързеливи или нямате скоба за шарнири и не ви се буха с чука да го извадите може да го извъртите дори и шарнира да е на шенкела все още - дори и така е възможно да се сменят тампоните, но лично аз бих предпочел да го откача......
    Снимките с обяснения по надолу........
    Eдинствения проблем при тоя вариант е ако болта е твърде дълъг и опира в пружината......това в момента което виждате не опира в пружината при пусната кола, нито е опирал.......спортни пружини съм, Апекси.......
    Така изглежда мястото без подкалника......болта се вкарва наобратно, така както е на снимката - резбата и гайката към пружината, главата му към калника - при развиване болта излиза надясно на снимката, т.е отново към калника, където има 2 педи място.......
    Единствено малкото по тъмно болтче което виси над болта на горния носач, може да попречи на шайбата да излезе с болта, но това не е проблем, вади се първо болта, и шайбата след това се маха без проблем, при монтажа е същото.......
    Тва е цялата философия, имаме свален горен носач, а на теория сме развили само 2 гайки от окачването.......
    При положение че подкалника се държи от няколко видийки, който се махат с една отверка за не повече от 3-4 минути, и човек си спестява откачането на амортисьор, вилица, биалетка, лапа на носача, болт на амортисьора и прочее, мисля си че тва е доста лесен вариант за хора който сами си правят нещата по колата......
    Най - важното в случая - да се остави такава дължина на болта на носача, че той да не опира в пружината - за всеки случай изпилих пъпката в края на болта, по която така или иначе няма резба.......
    Може да видите ориентировъчно от снимките по горе, каква дължина на болта откъм пружината не би опирала - в тоя случай дори са ми останали 4-5 витки от резбата, което значи че ако на вас болта ви опира в пружината, или просто искате да сте сигурни че няма да има проблем, може да регулирате мястото с шайба, която да се сложи от другия край на болта, откъм главата му, което ще скъси мястото от другата страна и нещата ще са ОК.......отдясно на колата, в горната част на десния калник се намира кутийката през която минава вентилацията на бензиновия резервоар, но тя не е проблем да се махне с ключе 10.......
    Надявам се да съм бил полезен, и ясен.......
    Чудесна информациа,аз всеки път се заричам,като сменям нещо по предница да опитам тоя вариант,ма все не остава време за игра.Сега вече е ясно ,че 100% е осъществимо,въпреки че някъде из форума,някой казваше за тоя метод,но до сега без снимков материал.Евала ,колега,за желанието и ентусиазма
    Сега ми предстои смяна на тампоните на предните амортисьори и точно така ще монтирам болта на носачите
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Мда, като имам удобен случай ще направя и малко снимки с обяснения за смяната на тампоните на задните шенкели, макар че малко биха се хванали да си го правят сами, но все пак е добре да го има като инфо, там болта също е сложен някак никак си, и изглежда невъзможно да мине човек без да свали или шенкела, или ламаринения предпазител на диска, като е спорно дали датчика на АБС ще излезе, и прочее разправии......
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Даааа, правилно и аз всеки път се заричах да го сложа така...........
    Последния път когато сложих гресьорките обърнах болтовете на обратно.
    Нищо не съм пилил нищо не опира.........
    Просто болта не сочи към пружината, а може би някак си покрай нея минава.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Много полезна информация, скоро ще ми се налага да сменям тампоните и ще го имам впредвид това.
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Мдаа...аз като си сменях и 6-те щанги отзад +втулките на шенкелите,се наложи всичко да се свали...но като за пръв път,всичко се получи идеално Ако пък има и по-лесни начини,ще е добре да се знаят
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Тампоните на шенкелите отзад не знам как ги сменяте на място. Аз без 10-тонната преса не видях как ще се избие втулката от шенкела. На на 8-тона чак тогава изпука при мен и тръгна да излиза.
    Пред секача,всичко се предаваСлед това набиването на менгеме и такаСамо,че аз всичко бях свалил долу.......
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Миииии с един болт, една гайка, няколко шайби и подходящите камъни от гедорето..........
    Ма така сега кат го написа ма вкара в размисъл........
    Дали не съм имал късмет!!!!!!!!!
    Другия път ще си купя по-як болт, за всеки случай....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    След като ми обявиха цена от 80лв за смяна на горни носачи ме осени една гениална идея, намирам два болта за носачите, вадя шлайфа и за 1минута резвам старите , за 5минути слагам новите носачи и болтовете на обратно, като следващта смяна просто трябва да ги развия.
    Миналият петък си смених горните носачи сам на канала за около 1 час и половина, а никога преди това не бях сменял такива! Само, че ги сменях по-трудният начин, като откачах амортисьора и носача излизаше със цялата стойка, но ако бях видял тая тема по-рано, щях по-тоя начин да ги сменя. Сега ще сменям и биалетките, че ми причукват и от към ходовата част съм пушка!
    Младши алфист
    Jan 2009
    Бургас
    4
    Какво мислите за тези комплекти носачи АТЕС, немски били и с гаранция
  13. #13
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Минали са покрай Германия, и покрай гаранция!
  14. #14
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    Има доста писано за тези Atec може да провериш в търсачката. Има и доволни има и не такива. Успех
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
  15. #15
    Младши алфист
    Jan 2009
    Бургас
    4
    Мерси но засега ще се въздържа, ще заложа на проверени марки без гаранция
