колеги от месец не мога да си отварям багажника с дистанционното и от копчето в жапката има ли бушон или ако знаете каде е проблема помагаите
да ама не проверих ги други предложения
Много вероятно проблема да е от бушон или реле,но на 166 не зная къде са. При мен-на 155 се беше спукала платката в плафона в жабката ,на която е и копчето за отваряне на багажника-успех !
AR-155 ,1.8 TS...Rosso 130
Колега доколкото знам има предпазител в багажника за отключването и осветлението му , намира се в дясно има си кора която се сваля и там незнам кой точно беше провери дали няма изгорял при мен като го махнах не можех да го отключа от копчето в жабката , дано съм помогнал
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
ами всички уж са здрави или някое реле
А май е по добре да се поразглоби и да се провери дали идва ток до машинката,все пак може и да е изгорялатака ще се разбере 100% къде е проблема
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
ами незнам нямам време но днес мисля да се поразровя
в началото от време на време сработваше но сега спря и плафона ми не свети
И по-горе са ти отговорили (СНОПА кабели ) е виновен 90% съм сигурен ! И аз минах през почти същото , както и половината от форума 166-ци ! Провери пак там е проблема
Alfa Romeo is a wonderful way of life!
благодаря ви колеги пак ще го видя снопа но няма проблем с него и бушоните са здрави снощи ги гледах
Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Някъде бях качил снимки на кабелите на багажника
Да се изтъкна де не за друго
