Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 57
Thread: 1.8 8к голям разход
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Default 1.8 8к голям разход
    Здравейте, колеги. Няма да питам за вашия разход, защото съм чел тези теми вече и знам горе-долу как върви с читавите мотори. Та проблема е там, че разхода ми градско е плашещ! Не съм го мерил с точност но оня ден налях 50 лв бензин и стрелката ми беше почти на 1/2, след което изминах 45 км и падна значително на около 1/4. Правете си изводите какъв е разхода... Та имам за смяна ламбда сонда, но не знам дали е възмовно при развалена ламбда на 8клапанов мотор да дава такъв стряскащ разход. За 16к знам че положението е критично и съм чувал за 18/100 и такива истории, но дайте някакви мнения и предположения ?! И докато карам ми се омирисва всичко на бензин в колата, яко смърди и гълта малко повечко масалце(заради това се насочвам към неправилно сработване на ламбдата) Била е на диагностика и знам,че ламбдата не бачка и ми свети лампата за дюзата... И да допълня, че съм направил почти основен ремонт на главата... Иначе колата е супер чук, върви на звяр Благодаря предварително на колегите, които ще се изкажат !
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    20л/100км ми е правила разход в града, като сондата беше забила на бедна смес. За теста може спокойно да откачиш сондата от куплунзите й и да покараш така. Реално не е опасно, стига да не караш все на заварка. Компютъра ще си работи в сервизен режим и разхода трябва да слезе, ако е сонда проблема.
    Иначе с разход 18/100 е нормално да върви на звяр, ма па колко да върви 1.8....
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Jan 2010
    34
    262
    Искаш да кажеш, че ако проблема е в сондата, ако я извадя от купунга, ще смъкне разхода? Защото в момента е на около 15-17/100 така като гледам, а иначе наистина си е звер, смисъл правихме тестове, ала-бала, не искам да се хваля, но 0-100 ги прави за малко под 10 секунди, но това е друга бира...
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    Колега мойта ги прави за 11сек да направим един старт да видим щото не вярвам че твойта ги прави под 10сек.
    другото което е тва 17 не е само от сонда.Може и да си купиш едни скъпи свещи за около 30-40лв
    Нагазваш лука сериозно вече, започвай да броиш ! Времето за предупреждения изтече.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    Jan 2010
    34
    262
    За старта нямаш проблем, ше го направим. Притеснява ме много и това омирисване в купето и нямам никаква идея от какво може да е. Смърди по-зле от в жигула !
    Добре де.
    Превери ли маркучите на бензина-редовен проблем при старите коли.Тва толко да ти мерише........ не е добре.След това сонда,свещи и ако си карък дебитомер.
    ех.. Малкото КуВе
    Jan 2010
    34
    262
    Мерси за предложенията, тия дни ще видя за какво иде реч! Иначе, ако някой има други предложения да дава!
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Така 100% някой от маркучите за обратния бензин ти се е нацепил и сълзи или направо си тече .
    За това и разхода ти е толкова голям,просто бензина се губи.Особено ,ако натискаш повечко колата създаваш по-голямо налягане по системата и от там теча е по-голям.
    При мен беше същото,даже едното маркуче съм го сменял вече 2 пъти и днес пак трябва да повторя това упражнение./от самите скоби пропуска при мен/.
    маркуч 1 - влиза от рейката на инжекторите зад колектора./малко маркуче на буквата С/.
    маркуч 2 е по-сложен трябва да се навреш под колата или направо на канал.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    THE DOCTOR soldier81's Avatar
    Sep 2009
    София/Дупница
    286
    И аз го имах същия проблем,след като ми откачиха ламбдата всичко си дойде на мястото,смъкна разхода на 12.5 от 16 и не мирише вече на бензин в купето.
    Дано се разминеш и ти по лекия начин.
    155 TS 8V-Medium +146 1,6 Boxer
    Suzuki Gsx-r K6 1000+Suzuki VStrom 650-служебния+Ducati 800SS-R.I.P.
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Идеята за преглед на маркучите за бензин я подкрепям на 100% - и при Милена имаше подобен проблем с голям разход и силна миризма.
    Друг вариант може да е проблем с бензиновия филтър - сблъсках се с него на първата ми 55-ца. Смених филтъра, и явно съм сложил някакво калпаво менте, защото само след месец започнаха проблемите. Разхода не се качи много, но започна адски да мирише на бензин колата - и то най-вече като спра на светофар след някакво напъване...
    Така че един преглед на маркучите ще покаже какво може да е. Иначе ламбдата се откачва съвсем лесно - буксата трябва да е нейде около казанчето за спирачна течност.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    2 букси са на ламбдата-едната е за захранването, откачи ги и 2те
    И все пак не е лошо да се види на газ анализатор какво изгаряне дава може и дебитомера да не е много в час
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Подкрепям да се проверят и маркучите. На моята 155-ца бяха започнали маркучите да изпускат гориво, в купето миришеше на бенз (това на трак дея- разход висок, а на високите липса на гориво се усеща спъването ) Така че вземай една нова ламбда и провери маркучите.
    Jan 2010
    34
    262
    След 1 час отивам да я видя на канал. Опитвах се да сваля сондата отдолу при гърнето ама йок-мисля че трябва да се развие за да се свали отдолу. А иначе дърпах кабела да видя до къде води, но пак не можах да я намеря, за да я извадя от буксите. Колата беше на диагностика и проблем с дебитомера няма, ще видя маркучите днес, но все още залагам на гадната сонда. Благодаря ви за съветите пичове !
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Откачихме лабдата днес - разлика нямаше абсолютно никаква в работата на мотора... Демек заминала, още повече, че дюзичката си свети убедително на таблото. Маркучетата вече той трябва да си ги види, че не се сетих ги погледна.
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Abar7h View Post
    То без сонда, пак ще проидължи да си свети чека - нашите са така фейсовете с 8 клапановия мотор. Просто сега я покарайте така и засечете колко гори!
    А и има начин да се види каква е грешката записана в компа, за която свети чек-а - това с 5-те натискания на педала на газта когато колата е на контакт в рамките на 5 секунди и след това се броят миганията на чек-лапмата! Примерно 4-4-4-4 е без грешки!
