Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 64
Thread: Първа степен работи постоянно!
    Default Първа степен работи постоянно!
    И така преди по малко от месец си карам си върша работата и при поредното палене, давам на контакт паля и чувам че перките отпред се въртят (на 1 степен)! Колата е на по малко от 70 гр. т.е. не е загряла, климатика също е изключен, покарах така и бавно и бързо не все така си стои...изгасих я, изчаках 10мин, давам контакт и и още на контакт тръгват...
    Вечерта изключих акумулатора, на другия ден давам контакт да паля и чудо няма перки и така до вчера когато пак реше ей тей в тоя студ перки да си пуска
    Бушоните са здрави, пък и то ако не бяха нямаше въобще да въртят, за мен остава релета, защото днес като я оставих няколко часа без да изключвам акумулатор дадох контакт и пак вече нямаше перки, т.е. като постоии няколко часа и се оправя! Та дайте идеи, ако не от релета (както си мисля аз) какво друго може да е, датчик нещо или?
    ПП: На долните снимки кои точно релета са за перките? и по точно за първа степен?
    156 2.4JTD 136+ PS
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Скубни буксата на датчика върху термостата и зачисти контактите.Това най-вероятно ще реши проблема.Иначе,то си пише кои са релетата - Fan1 и Fan2.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Мерси ще пробвам, а само Fan за какво е тогава ?
    156 2.4JTD 136+ PS
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Лошото е, че може да са разместени при някой ремонт и да не отговарят на картинката.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    И мойте са разместени Не отговарят на означенията.
    По-вероятно е да залепват контактите на релето. Ако пак ти направи тоя номер, опитай да го чукнеш с нещо (примерно с дръжка на отвертка) и да видиш дали ще изключи. Ако не си сигурен кое е, карай наред по всички Нищо няма да им стане.
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Наред ги чукаш ама нищо не става
    Ама като ги гледам по големина си мисля че мойте няма да са разместени
    И лошото е че утре като сляза няма да се въртят перките, може да стане същия ден, може и след седмица...
    156 2.4JTD 136+ PS
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега при мен се оказа,датчика този дето е на климата(ако си със климатроник де),на диагностика показваше -40 градуса.Смениха го и толкоз,всичко се оправи.Не знам имали логика или не но симптомите бяха сащите.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Къде се намира този датчик? Защото също имам проблем и с климaтроника, когато го пусна компресора върви 2-3сек и после 2-3 сек и така постоянно, при теб така ли беше? Може накрая двата проблема да излезнат един общ
    ПП: 156 2.4jtd 99'
    156 2.4JTD 136+ PS
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    При мен си работеше нормално,само дето перката работеше нонстоп.Смениха датчика и всичко се оправи,датчика при мен се намира точно зад десния фар.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    не познавам схемата на колата, но по принцип силовата верига на релетата е вързана директно на акумулатора което означава че когато те залепнат, вентилатора ще върти и когато не си на контакт. по правилно е да се насочиш към датчика и буксата му.
    точка
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Мдаа, моя грешка. Наистина са свързани директно (в смисъл ако е залепнало реле, няма да се влияят от това дали колата е на контакт, или не) Иначе са две релета за бърза скорост за всеки вентилатор и едно общо за бавната, като и трите се управляват от ЕКУ-то...
    Май наистина нещата клонят към някой датчик.
    Кой датчик на климатика или някой друг?
    156 2.4JTD 136+ PS
    ПП: 156 2.4jtd 99'
    ...ще използвам две мои снимки, на които съм снимал тръбата на климата ,на която се намира датчика(дано да говорим за един и същ).това е тръбичката на климатика която се вижда много лесно,след като се отвори предния капак....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Само на 1-ва степен ли работят,или след малко се включва и втора степен,ако е така,вероятно имаш проблем в датика на термостата,ако не се насочи там където ти каза колегата-пресостата
    П.С.Ако има нещо звънкай
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Нема само първа степен си стои без климатик, без нищо! На следващия ден като запаля никакви проблеми и так може 2 дена може една седмица и пак същия номер!
    Отделно климатика както казах компресора се пуска 2-3 сек и изключва 2-3 сек и така, фреон и всичко си е в нормата! Това е ест. като го пусна само!
    Има ли вариант пресостата да е виновен и за двата проблема?
    156 2.4JTD 136+ PS
