Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 64 of 64
Thread: Първа степен работи постоянно!
  1. #61
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    малко си се пообъркал
    Колкото по-студено, толкова ТРВ-то е по отворено , дроселирането намалява (щото дупката става ГОЛЯМА) разликата в наляганията се намалява (диференциалната), компресора се разтоварва и температурата на изпарение се вдига . ( Ако въобще няма дюза, няма да има разлика в наляганията. Все едно си свързал компресора с една тръба вход-изход )
    Ако затваряше, , компресора ще нагнетява все повече течната фаза (просто защото няма къде да отиде) , докато се достигне критично налягане при което ще има БУМ. (но в случая има пресостат, който ще го спре, байпасен клапан в него , който при 28 бара, ще свърже входа с изхода му, и клапан, който ще изхвърли фреона в атмосферата при 30 бара , преди да стане БУМ)
    И още нещо: хидравличен удар в климатичен компресор няма как да стане , тъй като няма цикъл на сгъстяване при затворен обем (клапаните на цилиндърчетата се отварят и затварят пружинно)
    Да не говорим, че по принцип , докато е студен, върти течна , а не газова фаза. Къде ще се втечни/изпари френа зависи единствено от точката на терморавновесие (температура/налягане).
    За ПОРЕДЕН ПЪТ : Компресора се изключва само при АВАРИЯ ! (независимо на двигател или климатик)
    Единствената причина, поради която водя този спор с теб, е че въвеждаш в хората в заблуда, мислейки си , че е нормално да им щрака компресора докато карат .
    За мен
  2. #62
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Аз мисля, че 5 градуса на изпарител не е повреда. А е нормално работно състояние на системата в определен момент. Все пак диапазона от външна температура, респективно постъпващ въздух, е доста голям, отделно работният диапазон на компресора също.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  3. #63
    Сега пояснявам нагледно как стоят нещата!
    Включва се климата!
    Ниско налягане (синия монометър) показва - около 2 бара
    Високо налягане (червения монометър) не помня колко беше но май около 20...
    След определено време като се изключи
    Ниското налягане става 4,5-5
    Високото май над 25
    Това е за Ниското съм 100% сигурен за Високото долу горе!
    Сега ако стои на 4 на вентилатора (т.е. макс) компресора не се изключва! Ако се сложи на 3 също много рядко може да се изключи даже само май 1, 2 пъти което е нищо! Вече ако се сложи на 1 или 2 степен тогава почва да прави тоя номер...Това е общо взето нагледно!
    ПП: Благодаря на Добромирски и на останалите колеги!
    156 2.4JTD 136+ PS
  4. #64
    Техник speеdddddd's Avatar
    Apr 2010
    35
    258
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    За мен
    Не е така !!! усезателя на трв го затваря при наличие на студ в изхода на изпарителя .... !!!!!
    Как така къде ще отиде фреона като затвори трв- то ми в ресивера .... ТРВ равно на ресивер който да събира течноста след кондензатора когато трв неиска да я ползва цялата ....
    Понеже каза ,че в климатичен компресор неможе да се получи хидравличен удар ,я сега кажи защо на колите с дюзи( капилярки) нямат ресивер на течната линия ,а имат акумулатор на смукателната след изпарителя и преди компресора .....
    Отговор
    Защото капилярката неможе да си променя според зависи сечението ,като трв и да затвори притока на фреон ,тя е изчислена да пръска повече от нужното количество фреон за да е винаги сигурно, че изпарителя е пълен .....
    и за да не стигне понякога излишна течност недоизпарила се в изпарителя до компресора ,се слага акумулатора.
    набългарски казано дойзпарител .
    Той събира течноста надъното и компресора смуче само студените пари от повърхноста .
    156 sportvagon 1.9jtd
