Моля ви ако някой продава или му се намира зеленото реле или знае откъде мога да го намеря втора ръка да ми предложи, знам че го има в Александър Ауто.
в красна поляна моргата италианеца там ще го намериш
156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
Намерих го за 50 лв, взех го защотото не ми се разправяше, но в този форум мога да ви благодаря момчета. А на другите който са помислили че са хванали щъркела за онази му работа да им кажа че всичко се връща. Обявяват цени на 2 ра ръка части по високи от на нови втора ръка носачи по 320 лв (погледнете колко струват по сайтовете като ибей бе тъпаци), маркуч от двигател до филтър 70 лв аз ще си го излея сам за толкова, турбо любимото ми 800 лв, 500 лв а бе двигатела е 1000лв а турбото 800лв, луди ли сте кви сте то 7 бмв е по евтино да не сме паднали от некъде. Който има проблем с турбо да ми каже ще му го кажа как да се оправи. Не смеех да питам за дюза колко че ми искат за 2.4 jtd 900лв нова сигурно 450 лв, (видях че един пич я дава за 50лв поне е разумен). А най готиното емблема с ключалката 2 ръка 120 лв. Не обичам да кълна, ама да си е завре и да се заключи.
Благодаря.
Важното е колега далаверка да има,пък дали ще отидеш втори път при него....не му дреме.Ама българчетата-моргаджий са си такива/повечето/ меко казано измикяри.Така че не си ги слагай на сърцето,има други проблеми за които да се ядосва човек
Към всички страдали от проблема с релето, след като го намерих и сложих на хубаво прегорялата букса почисти и клемите дават хубав контакт, появиха се мигачите на таблото и всичко е като хората, НО голямото НО аварийни няма отново кое ми е изгоряло и къде може да е ,кабел ли да гледам, другата зелена кутия да гледам, копче ли, има ли някой с подобно състояние, и има ли нещо което като включа и да работи...подгряването разбрах ту изгараяли реотани ту нещо друго светят копчета греене няма релета бол отзад бушони здрави. Дайте да направиме пуста читава схема на тази кола на български език кой скубал връзвал кабели.
Е тя не командва ли фарове и габарити само, поне по e-learna я няма в цялата схема, а за другото да колкото е по голямо на вид за тях толкова по скъпо. Като се замисля работят нормално тъпите мигачи, дали може копчето да е заминало то няма много неща в него май два диода, а оная кутия е плашеща. Сега ще е скубя да видя дали е горяло нещо и в нея.
а бушона прегледа ли под волана,че пишеш за тия отзад?
Мда нали е този който е за мигачите, той си работи както казах имам си мигачи като слънце светят си и стрелкичките зелена кутия (клюкарката) е като слънце, няма изгоряло няма миризма даже се очудих може би е най запазената част в колата, релето новото също вътре е new, но авраийки нъц, двигателните релета имаше изгорял бушон и него смених. Май трябва мултицет и да се мери, или друга 166 на която да пробвам релето да не е само визуално добре като платката. Тук някой който знае цялата схема на тази кола трябва да се произнесе гуру на италянките , или човека проктирал системата (Neam Tocii) ).
По принцип това голямото зеленото реле не е само за мигачите,през него минават само светлините за мигачите на таблото,релето е друго,седи на бушонното табло под волана,от трите средното,но по-коро се насочи към копчето
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
На мен точно копчето ми прави мизерии,и то чисто механично,заяжда и много трудно се включва,после много трудно се изключва и когато го изключа понякога се включват аварийните сами обикновено като я напече слънце или мина през неравност и понеже още не съм опрял до него избягвам да го пипам.А за скъпите части ,като има малко предлагане и цените са високи, не всеки може да си поръча по нета и така,вече съвсем сериозно се замислям да си купя още една такава кола и да си свалям от нея каквото ми е кеф и да я ползвам за учебен полигон кое как се сваля,ще ми излезе доста по евтино.
Да ти кажа нямам време да сваля ИЦС но след 2-3 дена ще е го сваля и погледна дали е от копчето, при мен не заяжда работи като го натисна но аварийни няма, може да е изгоряло каквото има вутре по схемата са два диода но незнам.
А за цените да ти кажа, преди 7 години може и по малко си купих Мазда 323 почна се още с мито което е по скъпо от колата викам добре оправих се някак след това частите японските били най скъпите, е след като потърсих посвалчх разни части от нея и се ориентирах, сега мога да кажа окачване 200 - 300 лв 90 лв полуоска и съединител 130 лв. Това не е скъпо, купувайки си колата Алфа знаех всеки плюе италианките но аз съм виждал с очите си как държат на чупене. Е взех я грешката ми беше че взех най ама най големия кенеф, и се почна окачване 1000 лв ми искат, габарит няма намиране прозореца дърво отзад нова пласмаска която така или иначе не дозатваря прозореца, диагностика (дадох 50 лв да микажат това което знам, а кабела е 30 лв), да кажем че и съм завършил Двигатели с вътрешно горене и то в най престижния техникум и имам тъпата идея кой работи по тези сервизи, великани, гурута, знам и кога някой лъже и събира пари, не ми се и лежи под колата. С турбото когато изсвири викам е това вече е предела, звънах след като прочетох, че струва 1800лв 2000лв а бе милион лв ново, старо, тоя ги рециклирал Пенчо Турбото ги правил, звънах намериха ми без луфт без рециклаж от италия друго турбо без ремап(който ако се поровите и си вземете KWP кабел и гледате към руски сайтчета ще можете и сами да го правите 130 лв кабел + ровене в нета и малко ръчкане на колата, ако някой каже че ще я взриви и ще се случи нещо нека по прочете малко ДВГ), колата работи идеално дадох 300лв и с мой приятел го сложихме. Кое от тампоните и тампончетата на това окачване 50 -30 -70 лв тази гума с злато ли е, а уж услуга ми правят. Иблагодаря на хората който се опитват да помогнат било те с сервизи или без.
В повечето случаи дали ще е тампон от Форд Ескорт 80-та година и С класа 2010 година е все тая за пресата, която го прави.
Въпроса а е друг. Такъв автомобил си си купил и толкова ще плащаш. Ако не ти изнася, продавай, купувай една Фиеста 90-та година и сменяй цялото окачване за 200лв, хем и турбо няма да имаш.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Въпроса е друг BO,че 95% от моргаджийте купуват кошницата за 7-800 евро и надхвърлят сумата многократно,до като достигне 4000лв и нагоре за да е на далавера, щото видиш ли била 166-ца.То не само с нея е така ама айде...
