Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 93
Thread: Лепкаво табло?!
  1. #31
    Младши алфист
    Mar 2011
    Sofia
    23
    Quote Originally Posted by duronman View Post
    И там ли да очаквам да залепне някога ?
    Съжалявам че не го снимах преди това, да видиш каква гадост беше,прах и т.н. Сега си е пластмаса пръснах я черна и заспа.
  2. #32
    Младши алфист
    Jun 2012
    гр.Русе
    20
    Здравей колега! Аз съм собственик на Алфа Ромео166,2.4,JTD,136cv./1999г. от м.Юни 2012г.и имах същият проблем...Явно таблото и приложенията към него и купето са пръснати с не точния спрей за целта!..
  3. #33
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Използвайте КОРСЕЛИН момчета. ПробвАл съм го вече и всичко си дойде на мястото! След, като приключите процедурата, намазвате с някои от препаратите за табло за блясък и сте готови.
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
  4. #34
    Младши алфист
    Jun 2012
    гр.Русе
    20
    Default ЛЕПКАВО ТАБЛО?!
    Quote Originally Posted by mesatriani View Post
    Здравейте! Прекарах няколко часа в ровене из форума, но не намерих отговор на моя въпрос.
    Имам проблем с таблото на алфата ми и той е,че покритието стои като разтопено и постоянно е лепкаво. Странното е,че е само в долната част - под жабката, под волана, но е доста неприятно и оставя непоправими следи по дрехите
    Познати предположиха, че таблото може да е било боядисвано от предишния собственик?!
    Дали има някой с такъв проблем и бихте ли ме посъветвали какво да направя?!
    Благодаря!
    ЗА ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ КОЛЕГИ КОИТО ИМАТ ГОРЕОПИСАНИЯТ ПРОБЛЕМ:"ЛЕПКАВО ТАБЛО"...РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНОТО: СМЪКВАТ СЕ ВСИЧКИ ДЕТАИЛИ НА КОИТО СЕ ВДИГА БОЯТА И СЕ НАПРЪСКВАТ С НЯКАКЪВ ПУЛВЕРИЗАТОР В КОЙТО СТЕ НАЛЯЛИ НАТРИЕВА ОСНОВА(СОДА КАУСТИК).СЛЕД 15-20 МИНУТИ ИЗЧЕТКВАТЕ С ЧЕТКА С ТВЪРД КОСЪМ ПРОБЛЕМНИТЕ ДЕТАЙЛИ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА И ВСИЧКО ПАДА!!!СТАВАТ КАТО НОВИ,НО С ЦВЕТА НА ТАБЛОТО - ЧЕРНИ.ПО ЖЕЛАНИЕ,КОЙТО ИСКА МОЖЕ ДА СИ КУПИ СПРЕЙ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЦВЯТ НА ИЗМИТИТЕ ДЕТАЙЛИ ...И ГОТОВО!..КАТО ЧЕТКА,ЩЕ СВЪРШИ РАБОТА ДОРИ И СТАРА ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ!!!..АЗ ИМАХ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ И ГО РЕШИХ ПО ТОЗИ НАЧИН!!!..ВНИМАНИЕ!!!..ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ДЕТАЙЛИТЕ ПОЛЗВАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЪКАВИЦИ И ОЧИЛА,ЗАЩОТО НАТРИЕВАТА ОСНОВА Е ОТРОВНА И СИЛНО РАЗЯЖДАЩА!!..ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ СЕ ОСЛЕПЯВА,А ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - СЕ УМИРА!!!..СТРЕМЕТЕ СЕ ДА НЕ ВДИШВАТЕ ОБРАЗУВАЩАТА СЕ ЕМУЛСИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО!!ПОЛЗВАЙТЕ МАРЛЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВДИШВАНЕТО НА ЕМУЛСИЯТА!!..УСПЕХ!НАДЯВАМ СЕ ДА СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН!!
  5. #35
    Що викаш???
    Сярната киселина няма ли да е по-подходяща?
    Как може да давате такива малоумни съвети?
    Това че казваш какво се получава при пипане и вдишване не те оправдава!
    По-добре си изтрий глупостите преди някои не добре запознат да се е натровил!
  6. #36
    Aug 2010
    31
    Браво на Колегата за споделеното!
    Всеки има глава на раменете си и може да мисли какво прави.
    От къде може да се купи сода-каустик?
    Аз искам да облепя детайлите с кожа и бих бил благодарен ако кажете от къде може да се намери ТЪНКА и еластична кожа за този проект.
  7. #37
    сигурно не сте виждали хора с химически изгаряния, аз не бих рискувал здравето си заради някаква кола, каквито и предпазни мерки да се вземат винаги нещо може да се обърка с фатални последици.
  8. #38
    Quote Originally Posted by Ruger_SP101 View Post
    Ти и горния хубаво давате кураж,ама имате ли нещо между ушите?????Има поне 5 безопасни начина за измиването !Сода каустик...абе вие сте ненормални бе!!!!!
  9. #39
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Някога бабите правеха сапун с него, имам в предвид сода каустик( соде- май му викаха). Карах една Лада преди, сега си спомням че със сода каустик си промивах охладителната система, понеже се беше запушил радиатора! Ефекта беше поразителен!
    Да попитам тези панели около ICS-а и волана как ги сваляте?
    Alfa 166jtd,1999
  10. #40
    Едно е да правиш свински сапун....друго е да си правиш промивки с нея.Нали се досещаш каква е разликата.
  11. #41
    това е основа, която разяжда всичко органично, затова някои я използват и за отпушване на канали
  12. #42
    Основата е много шибан химикал и без сериозни очила, ръкавици и маска не пипам. Тука обаче трябва да се съгласим, че вредното й действие много зависи от концентрацията на разтвора, която колегата не е уточнил. Ако лепкавите детайли могат да се демонтират от колата и да се потопят във съд с основен разтвор, работата е по-лесна.Ама все пак предпочитам разтворител за почистването, понеже става и без демонтаж.
  13. #43
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Що викаш???
    Колега,напълно те подкрепям поста да се изтрие докато някой не е пострадал!!!
  14. #44
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Тези дни се захванах да изчистя таблото с километража от лепкавата гадост с която беше покрито и ето какво се получи.
    1. Изчиствате хубаво лепкавата гадост с кореселин и парцал. От кореселина пластмасата се разяжда и изглежда ужасно. Не е същата като пластмасата на таблото и барчето м/у седалките. Там след почистване с кореселин няма нужда от боядисване.
    2. С водна шкурка минавате цялата пластмаса да изгладите ако има неравности, бабунки, останало още от покритието или наранено от удар по пластмасата. Аз имах 1200 под ръка. Може и с 2000.
    Не се отчайвайте, че почва да изглежда все по-зле след процедурите.
    3. Подсушете хубаво и обезмаслете с чист спирт.
    4. Пръснете внимателно на няколко тънки слоя със спрей черен мат (разбира се цвета е по желание). Пръскайте от 20-30см разстояние и на части, а не целия елемент на един път!
    5.Изчакайте 20-30 минути и сглобявайте таблото.
    На една от снимките се вижда дефект на пластмасата която не съм я видял след минаватето с водната шкурка, затова гледайте хубаво преди да почнете да пръскате. В случая трябва много да се вгледа човек за да я види и ще я оставя така.
    6.Успех!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMGP1694.jpg   IMGP1695.jpg   IMGP1696.jpg   IMGP1697.jpg   IMGP1698.jpg
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  15. #45
    15,786
    Много добре се е получило.
    Добавих това ценно ноу-хау в темата за ремонтите (надявам се, че не възразяваш)
