Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: Пуши бяло 1.9 JTD
  1. #16
    JTD проповедник trustworthy's Avatar
    Варна
    5,167
    Има голяма разлика м/у богата смес и неизгоряла нафта. Неизгорялата нафта не се включва в богатата смес, защото тя просто не изгаря. Затова и мирише на сурова нафта белия пушек. Особеността на дизела е, че, ако не е достатъчно фино разпръскан, просто не гори, за разлика от бензина. Богатата смес пуши задължително черно.
    _______
    146 JTD - ex
  2. #17
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    Дай пак да уточниме, че ще ги сбъркаме съвсем!
    Белия и синия е ясен.
    Черния е в два случая:
    В първия, помпата и дюзите подават нормално количество гориво.
    Вариянтите са няколко: запушен въздушен филтър, тоест липса на въздух, неразпръскващи добре дюзи ( пушенето поизчезва като загрее мотора) и голямо предварение.
    Втория е, когато сместа е добавъчно обогатена от чипове, кофти дебитомер, обогатители или при обикновено ГНП е разрегулиран ограничителя, тоест има много газ.
  3. #18
    Apr 2007
    34
    Дизела е прост мотор, но с уникални параметри.
    Той пуши с бял, черен и синкав дим или смесено от трите.
    Белия дим говори за неизгоряла нафта, тоест или много богата смес или цилиндри, които по ред причини не запалват горивото.
    Черният е от голямо предварение или липса на въздух-запушен филтър.
    Синия е от масло-сегменти и прочие!
    Когато има черен дим в началото, а после изчиства, това е от дюзите.
    Горе-долу това са нещата!
    не са толкова сложни.
    А пък перманетното изкарване на бял дим е от горенето на охладителна течност, просмуква някъде и всеки момент ще издуха гарнитура и някой цилиндър ще се наппълни с вода и ще блокира. От опит го знам...
    IKL
  4. #19
    ТWIN SPARK TEAM митака-пловдив's Avatar
    Jun 2009
    Пловдив,Кичука
    39
    578
    Quote Originally Posted by IKL View Post
    Всички духате в картера
    Сутрин при палене вади бял дим,по простата причина че свещите не си знаят годините,че на колегата едва ли му работи обогатителя и може би неказва че като запали тресе като луд.
    А може би също не е чувал че като му заминат на този мотор гумички на клапаните.Маслото вечер се отича по стеблото на клапана и сутрин докато запали с нафтата пуши бяло.
    Като гледам одавна не е писал,сигурно си е сменил свещите
  5. #20
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Май не четеш.
    Като не работят свещите, какво става с нафтата
  6. #21
    Варна
    5,167
    Черно пуши, когато сместа е богата, т.е. нафтата е била добре пулверизирана в камерата, но въздухът не е бил достатъчно. както казваш, причините за това може да са две:
    а) недостатъчно въздух, било то заради задръстен филтър, пробит въздуховод, проблеми с турбината
    б) прекалено много нафта заради чип, невярни дани от дебитомера и т.н.
    Бяло пуши, когато огато нафтата не е била добре пулверизирана. Това не се води богата смес, защото тогава тя просто не образува смес, а си остава сурова и не участва в горенето. Тогава пуши бяло и сутрин е донякъде нормално при първоначално заплаване да изпуши бяло, докато се сафирясат всички цилиндри. Подгревните свещи са точно затова - да помогнат да се получи смесообразуването. Иначе няма палене при тоя визкозитет и темтератури.
    _______
    146 JTD - ex
Tags for this Thread
