Results 1 to 15 of 26
Thread: Загрява, а перката не се пуска
    Default Загрява, а перката не се пуска
    Преди 2-3 месеца смених датчика на радиатора за пускане на перката и всичко си беше ок. Докато днес в големите жеги в един момент гледам почти 100 градуса пише на тъблото. В последствие установих, че перката не се пуска. Прибрах се пуснато парно, но не знам какво да правя
    Освен в тоя датчик има ли вариант да е другаде проблемът и къде?
    Преди 2 години имах подобен проблем и след като колата не се кара 2 часа всичко се оправи. Преди година пак ми се случи същото. Вдига 100градуса перката не работи. След това всичко си е нормално.
    Доста вероятно е утре пак да се ОК колата, но не е гот това, което случва, да не говорим, че предните два пъти бях в провинцията и добре, че се разминах леко.
    П.П. датчика го смених, защото се беше шашнал и пускаше перката още на 50-60 градуса.
    Колега точно над радиатора минават едни да не кажа някоя глупост но се намират над радиатора и регулират скоростта на перките мисля и при моята 145-ца бяха окъсили и имах проблем и аз можеш там да погледнеш,другото би трябвало да имат и бушонче може то да е сдало фира!!
    Alfa 145 1.4 t.s
    Случвало ми се датчика да се лъже, защото има доста въздух в системата(обезвъздушаване), но това при друг автомобил. Варианта е този или да се е скапал пак. Трети вариант - да си пиша глупости наизуст.
    Arena Coast Customs
    Quote Originally Posted by Pastora View Post
    Моята уж се самообезвъздушава, т.е. не би трябвало да има въздух. Не мисля, че е датчика, защото и преди ми се случвало това нещо и то с друг датчик. То е ясно, че ако продължава да не се пуска перката, датчика ще се смени, но мисля, че не е в него проблема и искам да разбера дали има друг вариант.
    Третият вариант дето викаш - не е верен, всеки пост по темата е от полза
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Ако си с климатик, включи го. Тогава перката се включва принудително и ще разбереш дали е в нея проблема или в управлението и.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    Бях на климатик когато стигна 100градуса.
    Apr 2006
    387
    Виж си бушона за перката.
    Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    И моята перка спря да работи.
    --Извадих кабела, който влиза в датчика;
    --вкарах му един тел, за да затвори веригата
    --вкл. на контакт;
    --перката работи
    Сега си имам нов селски тунинг на колата, щото няма време да точа антифриз, да сменям датчици
    един кабел с ключе виси под таблото(кеф ти с перка, кеф ти без перка)
    Надявам се на есен, да си я оправя.
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Sep 2008
    873
    НАправи следния тест, направи мостче на датчика ,за давидиш дали проблема е по веригата или от самия датчик. Ако перката не се пусне, значи имаш проблем с окабеляването, ако се пусне е датчик(това го правиш като спре следващия път). Възможно е да има някаде леко прекъснат кабел, който от време на време да не прави контакт. Друг вариянт е да е клеясала букса - провери ги и зачисти ако има нужда някъде. И накрая - нагоряло реле, което да прави мизерии от време на време, но след като се охлади и мине време да се закрепя...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Трябва да ги видя тия неща. Не мисля, че от релето, защото и релето е сменяно преди 2 месеца с датчика.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Аз бих карал в реда бушон, реле, съпротивление, датчик, перка. Ако са в ред по жицата, по жицата докато се намери проблема
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А защо си сигурен че перката не работи,данеби да си я гледал в момент който е спряла,защото има вероятност проблема да е в радиатора Направи теста с моста на куплунга на радиатора.Третата възможност е просто да те лъже уреда,което не е рядко срещано при нашите любими коли.Хубаво е да провери и резостата,ако имаш такъв,това е варианта ако прескача 1-ва степен и стига до 2-ра.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Mury, колата я оставих да истине леко и пак я заплаих от 80 до 100 перката не се пусна. Нямах куража да видя какво ще стане над 100градуса. Ще го видя това с моста и после ще го мисля
    Възможно е и уреда да лъже дет викаш
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    Quote Originally Posted by markoff View Post
    Тоя БГ тунинг няма ли да влияе зле на климатика? Аз бих направил такава екстра, но не да разчитам на нея нон стоп, а когато стане напечено.
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    щом и на климатик не се е пуснала значи търси проблема в перката или релето на перката или бушон. Датчика на радиатора за перката и климатика са 2 независими системи за пускане на перката
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Бушоните, релето и датчика са ОК. Като изолирам датчика релето цъка, но перката не се пуска. Според схемата няма реле в купето при педалите, но преди като се пускаше перката го чувах да цъка вътре. Та има ли такова или не, за да го погледна и него?
    Остава да проверя дали перката бачка и дали стига ток до нея. За съжаление нещата са малко побългарени и не можах да извадя буксата дето влиза в перката, ама събота ще се мъча по-сериозно.
    Според схемата излиза, че дори и съпротивлението за 1ва-2ра степен да е изгоряло, перката трябва да си се пуска. Така, че това отпада като вариант.
