Results 1 to 15 of 19
Thread: високи обороти алфа 146 1.3 боксер
    Default високи обороти алфа 146 1.3 боксер
    Здравеите.Появи се следният проблем(алфата е 146 1.3 боксер)значи като е запалих и започна да даржи високи обороти от порядака на 2-3000,Вчера в продалжение на 30 тина км.ми светеше лампата с диузата и колата си варвеше много добре.После лампата си изгасна и нямаше проблеми до преди няколко часа когато дигна ооротите гасих е няколко пати но фаида нямаше и зех да разкачам букси,откачих ландасондата и моторчето за ниските оборотиколТ си остана на 1000 и си варви добре но лампичката с диузата пак почна да пресветкa и като светне колата забива а ако е на гас гарми и предполагам 1е няма да е един проблема,и повече ме притеснява че като ида на елкон казват че сичко и е наред поне до сега и незнам кои сервиз са по кадарни да могат да е разберат.ако някои знае проблема от какво мойе да е или добар сервиз нека да пише.Благодаря
    2,981
    от пловдив сьм ,обикновенна е газовата има си симолатор колата е с едни и са6ти проблеми и при закачена сонда и моторче и при откачени, само като са откачени си даржи нормални обороти. гарменето е и в двата случая
    2,981
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Заяждащо жило на газта, спукан маркуч, особено на МАП сензора, датчика за температура на въздуха тоже!
    какав е този МАП сензор,маркучите ги прегледах и уш са здрави,температурата на таблото си ми е показва нормално няма проблем или ако има няква друга роля каде е този датчик
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by bat_borko_ View Post
    Между дросела и филтъра, на пластмасовата тръба е датчика за температура на втздуха. Много често се бъзика. МАП сензора е вързан за едно от малките макручета на колектора
    2,981
    този атчкик на температурата го бях зачиствал с един спреи ще хварля едно око и на другите работи ама маи елкона ще е наи доброто решение ако попадна на маистор де да несменям сичко.и мерси за савеите
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    според мен веднъж ти е изпаткала газовата. сцепила е някой маркуч и сега от време на време се отваря и смуче въздух.
    точка
    нямаш си на идея колко пати от 1 седмица насам.но мисля че е някаде по електрониката защото и 2 3 пати като си каам светва кода на клиуча и докато немахна акомулатора няма палене
    и тоз мап сензор така и него открих каде ама сигурно засхтото нз какво представлява
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ключа ти светва от лоша връзка на антената на имобилайзера и няма нищо общо с оборотите. аз ти казвам, огледай всички маркучета за сцепване изваждане.
    от кой град си. имай в предвид че и в софия трудно ще намериш кой да ти направи свястна диагностика на това еку.
    точка
    Nov 2007
    144
    А адванс процесор има ли колата?Възможно е да се е прецакал.На гас да не дава необходимото предварение,а на бензин да не превключва оригиналните настройки/но това трябва да излезе на диагностиката/
    На първо място ако не дърпа въздух от никъде,кабели и свещи щом гърми на гас.Извади свещите и виж дали всички са работели нормално.
    МЕТАН
    от пловдив сам, маркучите ги гледах поне тези които са по достапни и ми се видяха здрави само сервото е много завряно и немога там да видя че отвреме на време става тварда спирачката и маи е точно в него проблема,закачих си сички букси и засега нямам проблем порачал сам свещи и кабели и като ги сменя ще видя как е,миналата седмица си играх и изкарах двете свещи нямаха нито нагар нито нищо но са на 20-25 000 км и маи им е време да се сменят затова парво ще ги сменя и ако пак има проблем ще гледам и другите работи
