Колеги , интересува ме максималната температура на колата при включен и изключен климатик? Благодаря предварително !
OEM & Ventura Garage
Да ама ти караш в София там е равно, а във Велико Търнаво има 3 посоки- нагоре,надолу и по стапалата
Ами колата по принцип не е проектирана да се кара само на равно при попътен вятър и точно определена температура и влажност на въздуха, така, че правилно предполага Satanism според мен...
И при мене винаги си е 90 градуса, включен, изключен, лято, зима.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
И при мен е винаги 90 градуса. Мисля че това трябва да е нормална температура за нашите коли.
Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
Колега, във В.Търново градско моята си държи 90-98(една идея под 100-те градуса) така,че свиркай си и карай
Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
И моята загрява понякога до около 95-98 градуса. С вкл. климатик май загрява по-бързо. Доколкото знам тая температура е нормална. ... или не?
Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
При мен на климатик седи на около 80градуса, защото перката нон стоп се върти. Но като съм натоварен и я настъпа на някой баир се качва доста.
Без климатик лятото ми играе между 90 и 95. Вдига ~95 пуска се перката и спада.
Това според уреда в купето, не знам колко е точен.
При мен лято, зима, с включен, с изключен температурата е винаги една идея под 90
С термостат на година и половина съм , заковава си на 88-90 градуса и си ги държи ... При каране мноого време на първа и по нагорнища , се е случвало 3-4 пъти до сега да се пусне вентилатора....
Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
Само не ми става ясно как рабрахте че седи на 90* като са разграфени (цифрово) 80 - 120 ? Между тях има една черта и тя е ..... 100 / 90 / 95 ?
Ташака е, че и двамата сте прави...старите табла са 50-80-120, новите са 50-90-130
