Колеги някои сменял ли е задните тампони ?Моите изглежда са за смяна.Симптомите са тупуркане при преминаване през неравности. Всичко по задница е бетон.Остават само те.Даите идея каква марка да търся.
Тампони шенкел?
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Аз моите на амортисьорите отзад ги смених с някакви рикамби оригинали Фиат - към 80 кинта излязоха на брой. Сега тропа и дрънка само куфара с инструментите. А тампоните на шенкелите също ги смених .. евтини бяха под 10 лв.
Проблема е в тампоните.Имат луфт-макар и минимален.Всичко друго е здраво.Мeрси все пак.
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
156 Sportwagon 1.9 m-jet 140 hp
На червената ми алфа имаше мм луфт и на двата, след тракдея сега се разхлопа повече, подложих 2мм шайба от един полиур лист в горната част между горната шайба и купето затегна добре, след още един ден на пистата след месец нещата са ОК, но така или иначе си купих резервни тампони, ако тия така не изкарат ще ги сменя.....
А каква е колата ,защото моите също бях се засилил да ги сменям и разбрах че на 156 и 147 са доста различни.
Утре ще слагам тампони на monro-55лв парчето.Ще видим какъв ще е ефекта.Жалко че Ники се включи късно в темата.Можеше и аз да импровизирам.
Тампоните ги взех от tex-ko.Нооооооо,проблема е в амортисорите.Ще си имам резервен комплект.Мисля да сложя монро-двоино деистващи.
