Алфа Ромео 156 1.9 жтд. По време на движение двигателя угасна. работеше и климатика. Опитах няколко пъти да запаля но не става. Изчаках 5 м. и запали, но след 30м. двигателя пак угасна и т.н.т. Някой да знае какъв е проблема? Благодаря.
Датчик колянов вал може би Такъв му е симптома.
ама първо диагностика, че да не стане интересно.
точка
Разбира се първо диагностика. Може и датчика на рейла да е Пак така гасне ако показва каквото си иска. Но пък щом не пали после 5 мин......
На датчика на коляновия вал обикновенно му трябва повече време от 5 минути за да истине и пак да заработи. Още повече сега времето е топло
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
абе както е открил Айнщайн - времето е относително може да е датчика.
точка
Зависи и колко е прецакан датчика. Преди 3, 4 дена имах при мен една хонда. В градски условия няма грижи. Тръгне ли обаче на дълъг път и гасне. Седи 2, 3 мин пали и тръгва. И записва грешка в синхронизацията. И а познай кое смених.
Лесно ли се сменя този датчик и скъп ли е?
Първо мини диагностика. Недей да сменяш така на поразия. Въпреки, че има голяма вероятност да е той винаги може да се окаже и нещо друго. Иначе лесно се сменя на канал или подемник.
Ще отида на диагностика защото сега забелязах след като включих фаровете свети жълтата лампичка за сигнал, че има изг. лампа или датчик.
Току що се върнах от диагностика. Не откриха нищо. И там ми казаха че най вероятно проблема е датчика на коляновия вал-хол датчик. В магазина струва 62лв.
Ама ако е той ще има грешка - синхронизация или верига. Ако няма грешка.... хмм... може и друго да е.
Имаше някаква грешка за подаване на въздух за гор. смес някакъв датчик но казаха че не е от него. аз не съм наясно
