Results 1 to 15 of 23
Thread: Въпрос за смукателен колектор
    Test Driver
    192
    Default Въпрос за смукателен колектор
    Гърми ми смукателния колектор за 4-ти път!!!Сложил съм газов-инжекцион за 1200лв.,а не обикновенна газова за да няма такъв момент и пак се получава...каква може да е причината и ако може компетентни отговори,че ми писна вече от този колектор,а той не се сменя леснооооо!!!
    Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
    ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
    Quote Originally Posted by oinotnA View Post
    Свещи, кабели, бубини колега. Кога са сменяни, какви си сложил и какво им е състоянието.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Test Driver
    192
    от изброеното само свещи съм сменял...
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    свещи съм сменял само от изброеното,миналото лято
    Ами прегледай ги, ако много те дразни може да сложиш и метален колектор от CF1 с малко преправяне. Лишаваш се от ВИС а, но нема да гърмиш за сметка на това.
    Test Driver
    192
    но пък знам,че металния негърми,но другото слабо мшсто е дебитомера,а той е по скъп...и значи кабелите може да е проблема,а може ли да не е монтирам правилно инжекциона : )))))
    Веднага ли след монтажа започна да гърми.
    Test Driver
    192
    НЕ!!!Две години никакъв проблем,а сега за година и половина това ще е 4-ти...през 5-6 месеца гърмят
    Явно не е от монтажа Ел. системата си прегледай основно и може да се намери проблемацията.
    Test Driver
    192
    Кое да видя като първо и да сменя...най-вероятен причинител ))
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    От газирани уредби не разбирам много...но не е ли възможо да е от некачествено гориво?
    Test Driver
    192
    Наистина неразбираш!!!Този вид газови палят на бензин и обръщат на ГАЗ при определени градуси,преди това неможе да се пусне газта...все едно твоята да гръмне при палене защото и двамата палиме на едно и също гориво ))
    А кабелите на свещите някога изобщо сменяни ли са откакто имаш колата..? Много е вероятно да правят мизерия, но едва ли чак пък да гърми от тях...
    А защо не питаш тук:
    http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=35
    Има поне един, дето със сигурност ги разбира нещата...
    Test Driver
    192
    Мерси колега,сега ще видя и в онзи раздел : )))))
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Ако палиш на бензин и гърми при палене, защо търсиш причина в газта?- Това беше риторичен въпрос. Търси проблема по веригата горивна смес запалване при бензина. За да ти гърми вероятно се получава в началото недоизгаряне на сместа в цилиндрите.
    Възмжожно е обаче да имаш проблем и в клапани и в газоразпределение. клапани(зацепване)
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Test Driver
    192
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Следователно,Кабели и Свещи...така ли ?
