Results 1 to 15 of 16
Thread: Въпрос за смукателен колектор
    Test Driver
    192
    Default Въпрос за смукателен колектор
    Гърми ми смукателния колектор за 4-ти път!!!Сложил съм газов-инжекцион за 1200лв.,а не обикновенна газова за да няма такъв момент и пак се получава...каква може да е причината и ако може компетентни отговори,че ми писна вече от този колектор,а той не се сменя леснооооо!!!
    Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
    ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
    При какви обстоятелства гърми - сутрин при палене, на мокро/сухо време или след продължително натоварване?
    Провери си кабелите, свещите и въздуховодите като за начало, един газоанализ също не е излишен
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Test Driver
    192
    Всички пъти гърми при палене без изключение...нали е ГИ и не трябва да гърми,какво може да е причината : )))
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by oinotnA View Post
    Дирекно на газ ли пали!?
    Test Driver
    192
    НЕеее,неможе да я запалиш на ГАЗ!!!Сама обръща като достигне определена температура : )))
    Значи като достигне температурата и започне да обръща на газ гърми, така ли?Или още с паленето докато е на бензин?
    Test Driver
    192
    Още с паленето...качвам се,пъхам ключа,завъртам и БАААММ!!!
    Горна Оряховица
    7,474
    Дебитомер може би.
    Test Driver
    192
    Защо пък от него да е
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Откачи маркуча от газовите дюзи/за да няма никакво налягане в системата преди тях/, сложи си копчето в режим бензин и пробвай два дни така. Ако проблема изчезне /говоря да караш и палиш само на бензин/ значи си за тук и ще го ти кажа как да продължиш, ако детонациите продължат-оправи си колата.
    Автогаз сервиз-
    Test Driver
    192
    Проблема е,че като гръмне вече неможе да се кара.Започва много въздух да влиза и гасне веднага,а при смяна на колектора досега ми изкарва поне 5-6 месеца без да гърми,затова ако пробвам идеята ти с копчето и каране само на бензин за два дни няма да разбера нищо : )))
    Той ти казва, че ако така гръмне, значи проблема няма нищо общо с газовия инжекцион
    Test Driver
    192
    Е да де,аз нали това обяснявам,че тя гърми през 5-6 месеца...два дни каране само на бензин и спряно всичко свързано с ГАЗ няма да доведе до резултат : )))
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Трудно е да се фане проблем дето се "появява" през 5-6 месеца, пък и да ти кажа честно , много се съмнявам това да е свързано с уредбата. Не казвам, че е невъзможно, но съм виждал бая ГИ и дефекти по тях, но детонациите в 99% от случайте са от запалителна система.
    Автогаз сервиз-
    Test Driver
    192
    Значи да видя : Кабели и свещи...възможно ли е да е от спортния филтър и това,че не съм го сменял скоро(две години)
