Results 16 to 30 of 56
Thread: щипки за прагове
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Колеги, не успях да намеря оригинални щипки за от долу, взел съм едни алтернативен вариант, довечера ще я пробвам да видя дали ще се закачи и ако стане ще ги снимам да ги покажа
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Отказвам се да търся оригинални щипки, сега обмислям варианта да залепя прага със силикон само се притеснявам да не литне в някои момент
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Няма да литне, нали отдолу се захваща с винтчета.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    Точно щипките които са отдолу на бронята за да се хванат с винтчета ми липсват и не мога да ги намеря
    Това не са щипки а са едни пластмаски, набити в дупки в прага да държат винтовете... Според мен ненамираеми... А какво ти пречи да навиеш винтовете директно в метала на прага..?
  6. #21
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Това с винтовете в метала не е много добра идея. Нарушава се галванизацията и се получават потенциални огнища на ръжда, особено пък на такова място което е постоянно изложено на атаки от вода, кал, камъчета и луга.
    Какви са тия толкова специални щипки? Да картинка да ги видим де?
  7. #22
    Добре де, може да се изпипа - пробиваш дупки в метала, мацваш по малко грунд или боя вътре и слагаш алуминиеви нитове примерно...
    Или перфектния ти начин е да намериш 2-3 току-що ударени и с някоя пинсета или малки клещи да се опитваш да свалиш тези пластмаски (2-3 защото поне половината ще се трошат при свалянето)
  8. #23
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Какви са тия толкова специални щипки? Да картинка да ги видим де?[/QUOTE]
    Довечера ако успея ще снимам една макар и малко счупена. За ваденето от други коли, според мен няма как да се извадят здрави...
  9. #24
    Представляват един пластмасов цилиндър (или може би конус), на който в дупката по средата има преграда, все едно разделя дупката на две полукръгчета и винта влиза в едното (което сам си избере). Поне на КуВето ми беше е така. Според мен с едни фини клещи с дълъг остър връх ще може да се извади.
  10. #25
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Е толкова ли е трудно да ползвате дюбели? има всякакви размери.
  11. #26
    Aug 2010
    Sliven
    251
    То това си е като един ви крепежен елемент, ходих и гледам всякакви дюбели, но не намерих подходящ...
  12. #27
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Голяма емоция са тези прагове. При мен от 5 винта долу 2 са добре, другите 2 немога да развия, а петия е без щипка. На всичкото отгоре няколко от гнездата на самия праг са счупени и на втората щипка (точно под лявата врата) прага е огънат и стои като че ли нещо подпира Нещата отиват към нов праг ако въобще се намират. Някой пробвал ли е да ги залепи?
  13. #28
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by Coyota View Post
    Чакай дедо да ти каже
    Значи, взимасх дюбел с подходяща дебелина, ако не намериш със ''шапка'' не се отайвай...цепваш го с остро ноже и със запалка го нагряваш после със клещички го разекваш.
    Отиди в голям магазин за строителни атрибути.
    Аз до скоро мислех е говорите за така щипка http://www.ebay.de/itm/Befestigung-S...item5addecdaf5
  14. #29
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Аз също мислех за тия щипки. Като си ремонтирах праговете ги намерих в едно магазинче, но не станаха. Квадратната им част, с която се закрепва към прага беше по-дебела и не влизаше в гнездото.
  15. #30
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    ми да ги беше минал на шмиргелче
