Results 1 to 15 of 16
Thread: Странен звук на двигателя???
    Question Странен звук на двигателя???
    Значи звука е ето такъв при форсиране http://www.youtube.com/watch?v=2LHl5...eature=related
    Клипа не е от моята кола,но звука е същия.Колата е с масло Селения 20К на окло 800 КМ от както е сменено,сменени са всички видове ролки и ремъци,на вариатора е поставен ремонтен комплект.Колата е 166 2.0ТС
    Нещо като преплъзване се чува, май прегледахте ли ролките и ремъците?
    156 2.4JTD 136+ PS
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Aз ми се счува че работи на 2 цилиндъра и половина
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
    До Jivko7777 не са прегледани,ама не ми се вярва да е от тях,щото тоя звук се появява към 1900(2000) оборота и към по високите не се чува . mochko1 е как ще е на 2 цилиндъра и половина,като колата върви супер.А ако не сте разбрали на мен въпроса ми е за това дето дрънка при форсиране.
    В такива случаи се взима една твърда пръчка допира се по различни места на двигателя -другия край до ухото и чрез нея се слуша и локализира мястото,вместо стетоскоп.Не се шегувам,много е ефикасно.
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    622
    И на мен ми се струва. че работи на по-малко цилиндри!!! Така го чувам...........
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    Запален алфист svrusev's Avatar
    Jan 2010
    32
    128
    Колега имах същия шум в двг и се оказа, че 4и цилиндър не работи и 3и издава фира...
    Добре как ще е на по малко цилиндри,като е мерена компресията на цилиндрите и на всички е по 10?Пък и отново повтарям,проблема ми е в дрънченето(тропането),при форсиране,от какво може да е започва към 1900(2000) оборота и към 4000 някъде изчезва.А и забравих да ви спомена няколко факта,приди да се сменят ролките и ремъците този звук го нямаше.След смяната колата не беше правелно зацепена поради липса на пети,карана е окло 30-40 КМ в такова състояние,след това отиде с пътна помощ в Extreme Service .След оправяне от Extreme Service при запалването дрънкането(звънтенето) го нямаше,по в последствие като минах някой КМ говоря за не повече от 20КМ пак се появи,Колата е преглената от Бобо има за смяна свещи и дебитомер,и е на 121 000 реялни КМ.
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Па що не се върна в сервиза - 20 км не си стигнал и Перник от Орландовци
    Ем щот мислех че може да изчезне,да ама не,сега ще изляза да я запаля и да я преслушам малко по обстойно.
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Тоя звук може да е от много неща и затова никой не ти казва нищо - просто трябва да отидеш в сервиз
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Звука от клипа наподобява-почти съм сигурен изпуска газове от изпускателния колектор!
    Направих едно кръгче, така значи проклетия звук идва когато подавам газ плавно и подържам едни обороти,ако настъпя педала до доло колата си лети и звука не се чува,под 2000 обороти поне до колко чувам го няма,отново до колегите дето мислят че не бачкат всички цилиндри,колата на 2-ра из доста голям БАИР си направи към 90-100КМ,абе като цяло колата си върви нормално,но много ме изнервя това дрънчене(тропане)
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    мдааа и аз като се заслушвам по обстойно определено сякаш има някъде пробив във изпускателната система,колега защо не я качиш някъде някой да дава гас а ти да огледаш отдолу-мисля бързо ще се ориентираш откъде изпуска а и там мястото трябва да е почерняло,можеби пробива е малък и затова се чува само в ниските.....при боксера подобно шляпане е когато някоя гарнитура на колектора е заминала аз съм сменял поне 4-пъти и вече го познавам до болка
    Alfa 145 1.4 t.s
    Пробвах, да има някъде пробив в изпускателната система,щот при доста злобно форсиране и на няколко пати видимо изкара пушек от към изпускателния колектор,но беше много загреяла колата за ремонтни дейности,тея дни ще се прегледат гарнитурите,дано този дразнещ звук да е от това,да не е от двигателя.Мерси на всички включили се до сега
