Имам 156 1,8ts с газов инжекцион. Върви добре до 4000 оборота, после се спъва. Прави го и на бензин и на газ. Компа дава обща грешка: От къде да започна с търсенето на проблема - дебитомер, ланда сонда?
Това са проблемите, които се обобщават от грешка P1173.
1. Темп. датчик не подава вярна информация или е прекъсната връзката или датчика е дефектирал.
2. Налягането на гориво не е добро.
3. Проблеми с инжекторите.
4. Проблеми със запалването или компресията на мотора.
5. Няма добър вакум (провери тръбата преди дросела).
2 и 3 могат да се изключат, щом го прави и на газ.
Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
Колега проверяваш дебитомера и вакума. За вакума има доста писано - чети из форума.
И аз имам същия проблем само че го прави на газ,на бензин си върви влиза си в обороти , на газ на свободен ход неможе да качи до 7,чува се нещо като пукане като я вкарам
Alfa romeo 156 1.6 ts 16v 99г
Критерия за вървене е бензина! Ако го прави на бензин и на газ, значи проблема е общ. Ако е само на газ проблема е в газовия инжекцион.
Имах го същия проблем колега смених дебитомера и се оправи
Alfa 156 1.8 TS '00
Какво направих по колата - почистване на дросел + адаптация, почистване на моторче за празен ход, почистване на букси с контактен спрей. Вече си влиза в обороти и на газ и на бензин. Остана още един проблем, като е студена и я запаля работи като на 3 цилиндъра - тресе, прекъсва и мирише на неизгорял бензин. Като и дам газ след 10 секунди изчиства и си работи идеално. С фиат еку скан погледнах температурата на мотора като е студена -48 градуса, като позагрее пак дава същата абсурдна температура. Air temp и Engine temp един датчик ли са и къде се намира?
Датчика за темп. ако е с три пина в него има два датчика и конфигурацията е следната -
1 и маса е за стрелката на таблото
2 и 3 е за Ecu.
На термостата http://clubalfaromeo.com/forum/attac...2&d=1296239019
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
При положение, че дава такава глупост ще му видя буксата и го сменям направо. Ако само го разкача, какво ще стане?
колега моят туин спарк правеше така,но след като смених дебитомера и всичко си дойде на мястото
Колега тази 1.8-ца колко к.с. е? Коя година е колата? С МЕ7.3.1 ли е?
