Здравейте, та проблема е, че колата до 180 си набира добре, но стигне ли 180 светва лампата и забива, от какво може да е проблема ?
При мен се получаваше така само че на 140 км/ч и нагоре не иска грам. Смених дебитомер и ламбда и се оправиха нещата.
Също което съм забелясал е, че колата грам не пуши
Ако е 136 коня, започни с раздвижване геометрията на турбината и проверка на клапана
и кък става тоя номер (сори за глупавия въпрос)
ми сваляте турбото, бележите (не с маркер а с център и чук)отвивате болтовете на турбината ("топлата" част) издърпвате внимателно охлюва и вътре ще видите т. нар. "геометрия" - обръч с наредени на него лопатки.
Предварително трябва да сте се снабдили със спрей (аз използвах "АБРО" за почистване на карбуратори) желателно голям флакон пръскате обилно докато лопатките "светнат" - трябва да могат да се движат без абсолютно никакво усилие. Проверете и клапана дали не се е "разплякал".
п.с. забравих: Добре е това да го направи някой, който има някаква идея за какво горе-долу става въпрос, щото турбо втора ръка върви към 800 -те лева и трудно се намира
Щом светва лампата значи записва някаква грешка, хубаво е да се прочете тази грешка преди да се пристъпи към каквито и да е действия, но вероятно има връзка с геометрията на турбината или с нейното управление.
_156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Офф : малии въобще не видях, че става въпрос за дизел
Не светва само нa 4-та и 5-та предавка
Той те питаше за оборотите - ама симптомите са ти точни.
На мен ми забиваше на 3000, ама това е щото съм с 6 ск. на 5 и 6 -та. При теб трябва да е някъде на 3500 на 4 и 5-та - там явно "разтоварва" клапана и не може да се върне достатъчно бързо. Преди да правиш каквото и да е си почисти турбото, ако си го свалиш сам ще ти струва само спрея - 12 лв., със същия спрей почисти и датчика за налягане - намира се отзад на смукателния колектор - в никакъв случай не ползвай парцали или механични "помощници" - само спрей. Този, който ти го казах чисти идеално и се изпарява за секунди.
Добре проблема се изясни, имам още една питанка ако я карам така, ще и стане ли нещо, защото ме е залегнала яко кризата, но при първа възможност ще я оправя.
Мисля, че някъде по техническия раздел Бобо беше публикувал една снимчица с една гроооозно накъдрена "геометрия" - щото като заяжда и клапана бута (нашите 136 кс клапани не работят с вакуум а с налягане) разни неща започват да се изкривяват. Ся аз лично я карах почти година така щото ме мързеше да я свалям ама като и слагах само "спортна" нафта и почти не ми забиваше
Welcome to the real world
