Results 1 to 11 of 11
Thread: проблем с дебитомер на алфа 156
    Default проблем с дебитомер на алфа 156
    Преди няколко часа точно пред блока, при на тискането на педала колата изобщо не реагира.Изгасих я отворихме капака почнахме да гледаме и стигнахме до дебитомера. Изкарах му този кабел който влиза в него и хоп запали. Въпроса ми е дали с почистване ще стане или трябва смяна... ?
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Quote Originally Posted by hellflame View Post
    Ако не е тотално заминал става и с почистване,има разни спрейове air flow cleaner или нещо от сорта беше,става и с чист медицински спирт.
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Ако нестане нищо, виж колегата Blue1 има 4-5 дебитомера .
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Sep 2008
    851
    А за каква кола става дума (бензин, дизел) и обясни малко по-подробно за проблема - веднъж пишеш, че не реагира като натиснеш педала (което означава, че колата е запалена и работи), пък после говориш, че била запалила без проблем, като си откачил кабела на маф-а. Нищо не мога да схвана.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Jan 2009
    46
    60
    Quote Originally Posted by GammaRay View Post
    Той е добре, при мен си остана проблема, днес я пробвах малко извън Пловдив няма мощност преди 3000 оборота.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
    50
    446
    Преди някой да ти каже, че до 2500 оборота Twin Spark -а нямал мощност - твоя вариатор май движи вала и в двете посоки. Доста е зле и е напълно възможно да е от него.
    Паля карам около 1 минута стигам почти до нас, минавам през едно кръстовище, включвам втора натискам педала и никой. Загасих я и не искаше да запали избутахме я до едни комшии, които ги чаткат нещата и започна да проверява по двигателя свещи бубуини и тн.. Сипахме и малко бензин, понеже е газов инжекцион и си помислих да не би да не е загряла и да не е минала на газ и за това да го прави обаче не беше от това иначе 156 1.8 т спарк 2000г кола.. А не пали когато кабела е закачен, при откачането пали без проблем.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Колата ти може да има друг проблем,не се хвърляй веднага на дебитомера,първо я закарай на диагностика
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    започва да се пристрастява dinew's Avatar
    Jun 2012
    бургас
    36
    33
    аз сам сас саштия проблем няма мошност !!!!! дебитомер ли е ???
    ако симптомите са саштите и няма мошност, може и дебитомер да е!!!
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    70 % oт случйте е дебитомер ама най добре да я закачат ...
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
