Нито газа ни е газ, нито бензина ни е бензин, така че по-добре по-малкото зло.
Всеки да кара на каквото си иска, може и на един крак да подскача до колата си. Който на каквото му отърва.
Стояне, аз като те слушам ще взема да си бодна едно газово ма не на джипа. Нема ли да е забавно, пък и знаеш колко ми е акъла. Ще настане голям фън...
Range Rover Vogue 4.4
Rexton 270 cdi
Honda CBR Repsol 1000 , Polaris Predator 500
Колкото и да се опитваш, никога няма да си по-велик от пръдня на крава.
Не е точно така, на газ разходите са 2/3 от на бензин. Кола, която на бензин ти гори 30лв, на газ ти гори 17лв + бензинец Моята на една смяна на масло спестява 1000лв. Това на 10 000км. Общо за 4 години ми е спестила повече от 7000лв.
Лично аз на 3,2 не бих сложил
1 Уредбата е златна.
2 Икономията е спорна, щом гори и бензин
3 Имидж
4 Колата и без ГИ е супер наблъскана
5 За толкова скъпа кола искам да има багажник
6 Допълнителни килограми
7 Един ден мноооого трудно ще се продаде
Айде аз да кажа защо сметките не са правилни... колата освен газ, харчи и бензин (освен ако не си с най-еФтЕната уредба и гъзарееш с това, че "палиш на газ")... На около 100 км изминати на газ, харчиш минимум 5-6 лева в бензин (ама ми се струва малко), а пък ако искаш да си пазиш колата, на всеки 300-400 км изминати на газ, ще покарваш поне 20-30 на бензин (демек дослагваме средно още 3-4 лева на 100 км изминати)... Това само в гориво... Газовата уредба има филтри, които хич ама хич не са без пари и се сменят реално на 10К ама може да се наложи и на по-малко (сложи още един лев средно на 100 км изминати)... А да, трябва всяка година да ходиш и на преглед на уредбата (добави още 1 лева към 100-те км изминати)... И остава следното нещо: на газ дори и с най-хубавите инжекциони, всичко по колата е по-"чувствително"... Първо ще замине катализатора ако е имала, после ще разбереш, че свещите и кабелите всъщност имат доста по-къс живот отколкото ако ги караш на бензин (продължавай с левчетата за 100 изминати километра) и на последно място, когато нещо милимунда мръдне в настройката поради някаква причина (а причини невероятно много и разнообразни) - тичай при газаджия... И дори и да не ти вземат пари или да ти вземат минимални пари, нервите с това ходене и загубеното време в такива разправии когато нещо се закучи поне за мен си струва още левчета на изминатите километри... И накрая колата ти даже върви поне малко по-зле отколкото на бензин...
И все пак остават въпросите: за какво ти е двигател 3.2 ако ще въртиш по 100 км на ден в града? И за какво ти е двигател 3.2, ако нямаш възможност да го "храниш"?
Колеги смятате ли че е възможно поставяне на ГИ на JTS ?
Аз честно казано от 1 година търся такова чудо но в Бг няма -само в Холандия и то на ВАГ .
Съжалявам ако прекъсвам сметките без кръчмар.
В mobile.de от 2231 Алфи 159 има 1 на газ и то на метан, и то 1,8
По-скоро е възможно и . . . безсмислено.
Да го напиша пак , JTS е по-специален двигател и когато превключи на газ - той гори и бензин и газ.
robygas : "А имено - едните решават проблема с охлаждането на бензиновите дюзи/ щото това е най големия проблем/ със редуването на тактовете на всеки цилиндър- бензин -газ /доколкото помня така беше при BRC/ , докато при Би-газ го решават 80/20% газ-бензин като едновремена работа на двете горива, това което каза колегата. Пак повтарям :- не съм изпадал в подробности, но тези двигатели вече се правят и това не е от вчера."
отговарям примерно: заради кефа който ти прави тоя мотор без значение по колко км правиш!!! И второ-защо да даваш два пъти повече пари за гориво след като има алтернатива,и то съвсем нелоша
според мен не е проблема в имането, а в даването на "грешни" пари за бензин в случая ...
в крайна сметка както казаха колегите:всеки сам си решава на какво да кара.
Важното е да се дава ГАЗ,било то в буквалния смисъл газ, или бензин
146 Turbo
Именно, ще е много голяма далавера вместо 15 бензин, да ти гори 15 газ и 4 бензин 20% са си 3литра и слагам минималното за палене - 1л.
На практика спестяваш едно нищо, а уредбата струва мама и тате. И което също е много важно - не виждам кой ще ти я направи читаво и ще я поддържа.
