Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 49
Thread: Подгряване на антифриза чрез ЕРГ–то (jtd)
    Техник speеdddddd's Avatar
    Apr 2010
    35
    258
    Default Подгряване на антифриза чрез ЕРГ–то (jtd)
    От както имам колата (ще стана вече две години) има едно нещо дето основно не ме кефи в тази кола и не можах да си дам мира докато поне не опитам да го коригирам . Именно проблема с бавното загряване . Проблем особено изразен зимата ….. Работата ми е сравнително доста близо (за София) от нас и зимата при само някви – 5 след 10 мин работа наместо и последвали изминати 3 км едва удря 50 градуса, преди да я изгася …. Докато дойде топлото и вече съм стигнал . Мъкаааа .Мислих какви ли не варианти някой доста екстравагантни ,но след всичките изпъкнаха три …..
    Първи – Монтаж на подгревни свещи на антифриза Най лесен ,сигурен и евтин начин …..
    Втори - Мини котле на газ със бутилка 1 л в багажника и автоматика която да може да го пали преди да е стартиран двигателя и по този начин да няма студен старт зимата .
    Доста сложен и скъп вариант , а липсата на място под капака ме отказа от него тотално !
    Трети - тръбен топлообменик, който да използва отпадната топлина на мотора, в случая от ЕРГ клапана ,на който отдавна му извадих буксата да не отваря ! Нещо средно като сложност на изпълнение между горните два варианта .
    Именно затова избрах и него .
    Та след няколко бързи скици , сметки и огледи на мястото под предният капак вече добих ясна представа какво ме чака . Като конструкция топлообменика ще е пламъчно- тръбен ( Пояснение : Пламъка или в случая дима е във тръбите ,а около тях е пълно с вода. Другия вариант е водо- тръбен ,при тях водата се върти в тръбичките ,а около тях газовете . )Варианта който съм избрал е с по-високо КПД и от техническа гледна точка по лесно ще изолирам цилиндър с температура 60 - 90 гр ,отколкото такъв с 200 -300 и нагоре гр… Другата причина е ,че самият пакет вътре ще е изработен от мен ,с цел по добър топло-обмен и не искам да натоварвам топлинно заварки с меднофосворен припой .
    Ето една примерна скица направена набързо на пейнта .
    Вече съм почнал изработването на самият топрооменик и утре ще пусна няколко снимки във все още начална фаза .
    На хартия всичко е измислено ! На практика ще видим какво ще стане …. Ще пускам снимки и ъпове при всеки етап от изработката и монтажа на ”бойлера „
    156 sportvagon 1.9jtd
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Ако си евро3 си го имаш нещо подобно, макар и с по-малка площ.
    Ама голям ефект от него няма, по-скоро дефект...
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Нямаш ефект защото при него целта е да охлади изгорелите газове, то така се предава и тяхната топлина към охладителната течност. Обаче идва и другото нещо, няма достатъчно газове за да се загрява течността.
    Аз така или иначе съм затапил ЕГР-а след като си почистих смукателният колектор. Сега съм решил тръбата от ЕГР-а да я закарам след катализатора или да я пусна хвърчаща някъде под колата.
    Слагам си един ключ с който да отварям ЕГР-а на 100% и така докато не позагрее двигателя. Ако има ефект от това цялото нещо ще го направя малко по модерно, управлението ще е изцяло електронно.
    Apr 2010
    35
    258
    Quote Originally Posted by chavetoo View Post
    Може въпроса ми да прозвучи малко тъпо ,ама какъв ще е ефекта ,ако част от изгорелите газове ги пуснеш през ерг -то , вместо да си излизат през ауспуха .... Освен ,че правиш бай-пас на турбото като му зимаш от "потока" друго не се сещам .
    Не съм евро три ,105 к.с. съм и нямам такава джиджавка под капака . Като запаля колата студена, само след 1 мин. работа на празен ход генерацията покрай ерг-то почва да ти припарва като я пипнес с ръка, след турбото иначе си е лед и след 15 мин работа на празен ход . Не смятам , че тази топлина няма да се одрази положително на подгряването на 5 - 6 литра течност !
    Ами частта от изгорелите газове минава през топлообменика, след това газовете влизат в ЕГР-клапана и от там отиват в атмосферата. По този начин една част от изгорелите газовете ще загряват течността, така докато не се достигне например 70*С на охладителната течност.
    Apr 2010
    35
    258
    Ам, че то мойта идея е същата .От предишният пост те разбрах ,че просто ги пускаш да си излизат по една тръба и правиш втори ауспух, без топло-обменик .
    Apr 2010
    35
    258
    След доста сръткаво рязане , мерене и пробиване се получи ей туй. Утре ще го затворя от двата края и ще му направя един бърз тест за плътност, като го надуя с азот на 2 - 3 атм.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 01092011070.jpg   01092011072.jpg   01092011073.jpg
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    И мен ме мъчи това с тегавото загряване зимата....и аз съм Евро3 и не съм забелязал някакви подгряваници на антифриза....ще чакаме резултати и после направо почваме с поръчките
    OEM & Ventura Garage
    Колега през кое какво ще минава. През тръбите изгорелите газове или охладителната течност.
    Apr 2010
    35
    258
    В първият пост съм обяснил през кое ,какво ще минава .... даже съм обяснил защо съм избрал този вариант .
    През тръбите ще минават изгорелите газове ,а около тях ще е водата
    Поздрави
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Нещо не те разбрах за топлообмена...
    Ама все тая.
    Щом ви се спортува на тая тема - дерзайте.
    На повечето нови дизели, бавното загряване не могат да го преборят и използват подгревни свещи на малкия кръг на парното и подгряване на въздуха към купето.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ама все тая.
    Точно така,просто комън рейл системата,използва докрай топлината за горенето в цилндрите,даже италианките като ги оставиш на място те изстиват.За мен всякакви такива експерименти са с много малък ефект,и сравнително големи и средства за направата им.Аз незнам дали 159-ката има някакъв подгрев,най-вероятно няма,но зимата си загрява сравнително бързо,пък и в тези наще убави непочистени софииски малки улици,3 пъти като повърти гуми и колата вече е згряла
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    КР може да използва доста, но топлина си излиза от гърнетата, нищо не пречи тази топлина да се улови и да се използва за по бързото загряване. Също така не мисля, че това е нещо много скъпо като изработка и монтаж. Още повече, че при ЕВРО3 си има топлообменик и само трябва газовете да се отклонят след него.
    Apr 2010
    35
    258
    Ей го ауспуха , направих му тест за плътност на 4 атм.
    Държи да го ева . Утре се надявам да продължа с кожуха му (водосъдържателя) .
    Apr 2010
    35
    258
    Вече придобива вид .
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 01092011078.jpg   01092011079.jpg   01092011081.jpg
