какъв е проблема ?и нормално ли е с 10 лв газ,да минавам градско 55 км..(14 литра на 100 км)
Дай да почнем оттам - колко олово имаш в десния крак?
В зависимост от това, ще продължим или не дискусията по твоя проблем.
Две черни перли...
eeee нормално каране,просто мн ме учудва..един приятел има кола 170 коня с газов инжекцион,обаче не е алфа ромео и му дава 11 литра градско,това ме накра да се замисля
Този разход на газ ли е?Може да отидеш на диагностика като за начало да ти проверят лампда сондата и показанията на дебитомера.Ако разхода е на газ провери си филтрите на газовата единия трябва да е на изпарителя,другия след него трябва да се сменят по спомен на 10 000км,също така и въздушния филтър.Този разход не е нормален по принцип,но зависи в кой град караш и по колко седиш в задръствания.Това от мен сигурно колегите ще ме подкрепят диагностика на колата и при газаджия за дигностика и на нея.
alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
Нормално е колега, моята не пада под 16. Може да отидеш да ти я скопят малко - ще падне 1л и няма да върви. 14 газ не е чак такъв разход - все едно да ти гори 7-8л дизел Все пак ако искаш някаква препоръка за пестене в града не вдигай никъде над 2500оборота и ще видиш какъв ще е разхода, само да не превъртиш докато дойде време да зареждаш.
пп и с 10лв газ замервания и изводи не се правят
Аз съм със същия мотор и този разход го правих зимата в Сф,в най-големия трафик.Сега лятото не съм я пробвал защото ме няма но може и да падне до 12 газ,но пак зависи къде се кара колата и колко тежи дясното краче.
провери си първо газовата.Ако не си правил профилактика скоро направи си мини една диагностика.Ако разгледаш газовия раздел може да прочетеш патилата ми.А 14 разход не е толкова много.А и засичане се прави пълно- празно.
Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
156 1,8ТS-99 ......
EX
159 1,9 JTD-08
мойта е 1.6 и гореше 14 смених дебитомер и ламбда и са стабилизираха нещата :Д ся и да настъпвам шем повече върви хем забравям кога съм заредил :Д
Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
значи,сменил съм филтрите на газовия инжекцион..само където не ми беше зацепен ремъка и ми го зацепиха,но мисля че трябва да ида да ми дигнат вървежа в високите,че така колата се мъчи в високите не върви и мисля че за това ми дава по голяма разход,защото аз я карам над 3000 оборота обикновенно..та незнам добре ли е..зле ли е ?! само знам че и дебитомера ми е тръгнал,защото я качвах на диагностика и ми казаха че мога да карам още някой месец
Аз съм със същия двигател и на газ ми дава 12 при нормално каране до 3000 оборота само на моменти я настъпвам, а като я натискам като хората стига до 14. Но щом я караш над 3000 мисля че е нормално да ти даде тоя разход, но определено трябва да ти направят настройка да върви и във високите.
Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
точно ,аз за това мисля че от тука идва проблема..защото като я натисна и леко се замисля във високите обороти,сякаш сместа не е обогатена и се мъчи малко
Свиркай си с уста караш на газ какво се плашиш , аз мойта не съм я тръгнал да я засичам хем карам с 2.70 лева на литър бензин , ама то го правя щото ме боли сърцето, иначе що да не е нормален разхода ако си постояно в задръствания и я караш по-стабилно, иначе и аз имам съмнение , че тия алфи много горят, а хем са с 2 свещи на цилиндър, за извънградско съм много доволен, ама градско разхода е двоен, ей сега 1 приятел с Ягуар ХК8 4.2 298 коня ми вика , че градско му гори 11-12 ем как бре тфа алфите ли са такива лами или другите лъжат
И Алфите са лами и другите лъжат.
За разхода 14/100 градско поне за мен е нормален но в Солунските задръствания с музика и климатик,както и при каране на къси разстояния.
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
