Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 50
Thread: Машинка стъкло
  1. #31
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    47
    305
    Здравейте за да не отварям друга тема можете ли да ми кажете каква е причината пасажерското стъкло да играе и като започне да се вдига се заклинва и машинката започва да трака.Под заклинва се имам впредвид че се накланя към предницата и край.и като поседи малко вдигнато до край пропада само с около три сантиметра.
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
  2. #32
    Пропадането е от страничните водачи,на които се е протъркало/изместило уплътнението.Тракането най-вероятно е от зъбците..
  3. #33
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Quote Originally Posted by pisa_misho View Post
    Ако е за предното стъкло най вероятно е от механизма. На предните врати няма пластмасови водачи. Може да е изронени зъби на планката и оттам водача да се измества и стъклото заклинва. Смяна на целия механизъм с втора употреба или разтапициране на вратата сваляне на механизма(описано е в темите как става) и ако подлежи на ремонт се ремонтира.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  4. #34
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    ... На предните врати няма пластмасови водачи. ....
    Пластмасови няма,но има метални! Както съм написал по-горе.Още повече че на самият механизъм има гайка чрез която се "нивелира" цялата система за да не "увисва" при вдигането.
  5. #35
    колеги колко може да струва целия механизам ?
  6. #36
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Защо ти е да купуваш цял механизъм колега, иначе втора ръка може би върви около 70, 80лв имам в предвид за предния, зависи как се спазариш.
    Alfa 166jtd,1999
  7. #37
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Здравейте колеги днес установих че задно ляво стъкло не иска да се сваля! При натискане на копчето за вдигане се чува някакъв шум но надолу нищо! Каква може да е причината, дали машинката си е заминала но как изведнъж при положение че въобще не работя със задните стъкла?
    Alfa 166jtd,1999
  8. #38
    15,786
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    Едва ли се е повредила машинката. Или поне не е дефектирал моторът. Щом в едната посока се чува звук, означава, че вероятно е здрав. За ход в другата посока само се променя поляритета на изводите му. От двата бутона ли го пробва? Има един пластмасов детайл, който прави връзката между жилата и стъклото. Обикновено той се чупи. Трябва да разглобиш вратата за да разбереш. Не е сложно разглобяването.
  9. #39
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Да колега и от двата бутона пробвах но резултата е еднакъв! Когато има време ще погледна!
    Alfa 166jtd,1999
  10. #40
    15,786
    Преди да разглобяваш вратата, провери модула за задните стъкла. Намира се в багажника - дясната част до калника. Може да има лошо контактуващ конектор.
    Прегледай конектор A:
    И по-конкретно пинове 3 и 4.
    При ненатиснат бутон на тези пинове трябва да има напрежение >+4V.
    Когато се натисне бутона в едната посока на единият пин напрежението трябва да стане 0 V. Същото става с напрежението на другия пин при другата команда.
  11. #41
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Ок колега ще го погледна.
    Alfa 166jtd,1999
  12. #42
    Колеги, за да не отварям тема принципно само да попитам ако знае някой - понеже ми пропадна задното стъкло (зад шофьора) - смъква до долу но не вдига повече от средата и се чува щтракане на счупено...колата е 159 2.4 дизел спортвагон. Въпроса ми е от седан дали ще станат механизмите ако си намеря на старо читав от морга или трябва задължително да е от комби? Благодаря предварително!
  13. #43
    15,786
    Не би трябвало да има разлика в механизмите между седан и SW. Механиката на стъклото е изпълнена със жило, което задвижва един детайл по една релса. Този детайл при АР 166 е от пластмаса, която има една пъпка, която влиза в отвор в долния край на стъклото и така го задвижва. Случва се тази пъпка да се счупи и тогава симптомите са сходни с това, което описваш.
    Този детайл се продава като нов и струва 10 - 15 лв.
    Трябва да разглобиш вратата и да изясниш, къде точно е проблема.
    PS:
    Ето това е механизма в задните врати при 166:
  14. #44
    Благодаря за бързия отговор! Ще я разглобя и ще погледна за да знам какво да търся като част. Между другото на другата ми алфа (166 пак 2.4 дизел) предното стъкло от страната на пасажера отвреме навреме излиза навън от уплътнението, след няколко опита се прибира...някаква идея на какво може да се дължи това?
  15. #45
    15,786
    Механизмът на стъклата в предните врати при 166 е различен от този в задните. Там има лостова система със зъбна предавка - нещо подобно на пантограф. Пак трябва да се разглоби и разбере, защо стъклото не се води правилно.
