Results 1 to 12 of 12
Thread: проблем при палене некачва бензин от помпата
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    Default проблем при палене некачва бензин от помпата
    здравейте колеги ,не бях палил нисана 2 седмици и вчера реших да го измия ,но неможа да запали.заслушах се и не чух бензиновата помпа да качва бензин.помислих чее изгоряла и я свалих.пробвах я обаче на акумулатора и тя започна да върти.премерих с пробна лампа буксите които отиват до бензиновата помпа .на тази с двата пина не светва нищо ,а на тази с трите пина светва само средната.проверих бушона е здрав.на релето го замерих и от 4те крачета на буксата светва само 1 това което е отдясно от към радиатора.на това реле до него светват двете от към радиатора.някой имал ли е подобен проблем или ако можете да ми помогнете че несъм много на вие с тоците
    колата е нисан примера п10 1.6 16в 95година
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Nov 2008
    София, България
    211
    Замерването как го правиш,на контакт или на стартер.? При някои коли пмпата се включва когато се завърти на стартер.
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    и на контакт и на стартер. нивомера работи а помпата не
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    направих мост на клемата на релето и помпата тръгна.дали релето е заминало
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Виж идва ли управлението за релето или сложи друго за проба.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    странното е че двете релета са еднакви а при замерване при клемите на едното лампата светва на двата пина откъм радиатора а моста го направих на другото на пиновете откъм калника ,а лампата светва само на един пин.дано ме разбра
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    отново имам проблем с паленето на бензин,имах съмнения в слабо налягане от помпата и я смених но резултат няма,стига бензин до филтъра/смених и него/но колата пак не пали.някакви идеи?
    15,785
    Не съм запознат с този автомобил, но ако помпата върти, то следва да се премери налягането в инжекторната рейка. Ако се е скапал регулатора на налягане, помпата ще върти бензина през рейката и обратно до резервоара, без да се развие нормалното за работата на инжекторите налягане. Обикновено налягането в инжекторната рейка трябва да е около 2 - 3 атм.
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    не съм го мерил но смених помпата с тази от стария нисан а той си палеше,съмняваме да е запушен маркуча от филтъра до рейката или и четирите инжектора,другия вариант остава да е прекъснат достъпа на бензин от релето или от газовия клапан,за друго не се сещам
    15,785
    Най добре откачи връщащия маркуч и виж дали се връща бензин през него. Ако да, то твърде вероятно е да е това с регулатора на налягане. Ако не, търси проблема в запушване или друго.
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    оказва се че до дюзите не стига ток,от какво може да е?
    15,785
    Обикновено на общия извод на дюзите се подават +12 V през реле и предпазител а се управляват от ECU-то като на индивидуалните им краища се подават импулси с нисък потенциал.
    Опитай се да установиш този общ + дали го има и ако не, защо.
