Results 1 to 13 of 13
Thread: Въпрос за ТПС потенциометъра
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    Default Въпрос за ТПС потенциометъра
    Питането ми е следното:
    Колата е 1.6 ТС, мотора 67601, не знам коя версия се води еку-то 99г. е колата. Ако разкача ТПС потенциометъра, докато колата си върви с примерно 100км/ч.(един вид в движение на скорост) дали ще запише грешка в компютъра и дали ще се повлияе на работата на мотора? Искам да направя една електроника и да го спирам и пускам в движение този блок.
    За разяснение.
    Решил съм с едно приятелче да направим круиз контрол за всички коли които са с жило като моята. Преди да кажете не може... нека да се опитам и аз. На първо време хрумването ми е да накарам този модул да държи дросела отворен в определено положение, като това положение ще го контролирам от допълнително създаден за целта контролер, който ще се изключва и разделя от основната ел. верига с натискането на съединител или спирачка. Но преди да започнем с експериментите искам да разбера, дали ще запише грешка компютъра на колата когато го разкача от него в движение и го ползвам в режим автопилот.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако го откачиш ще запише грешка Плюс това мисля, че моторчето няма да успее да преодолее и втората пружина на дросела и ще изгори бързо. И плюс това круиз контрола не е толкова проста система. Тя следи скорост, обороти, натоварване, някои системи работят и с АБС централата за да поддържат еднаква скорост.
    В твоя случай ако успееш все пак да накараш дросела да седи сам отворен в една позиция това съвсем не значи, че ще поддържа една скорост. Ако се закачиш на диагностика в кола с включен круиз и гледаш реални данни ще видиш, че ъгъла на дросела се изменя постоянно. В някои случай дори може да се отвори напълно Общо взето можеш да постигнеш нещо на равен път. И това което ще постигнеш пак няма да е близо до това което се иска. През известно време ще ти се налага да правиш нещо. Я спирачки, я да и подадеш.... загубена кауза според мен И със сигурност пропускам сега и още неща, но на първо четене тези въпроси ми изникнаха в главата.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    виждал съм такива круиз контроли. имаш блок за управление, стопмашинка на съединителя и един актуатор който с 2-ро жило отваря дроселовата клапа. друг начин за кола която не е с електронна газ няма.
    точка
    Aug 2006
    760
    ясно, значи трябва да пригодя друг механизъм който да мърда дросела. За изгарянето не съм много сигурен, понеже предавката е червячна и не вярвам да се натовари кой знае колко. Основно проблема е че ще запише грешка. Ще го измисля.
    п.с.
    Ники, разхода се вдигна след настройките.
    Махнах катализатора, колата върви доста по пъргаво. Сякаш почна да диша по-спокойно
    Горна Оряховица
    7,474
    да, има контролери и то качествени, но те следят и някои реални данни от колата и не са евтини и пак не е пълно щастието. Все ще има нещо което да ти се иска да не е така.
    Aug 2006
    760
    малко повече информацийка...
    ако подкарам това, доста хора ще са радостни и нали знаете, че всичко ще кача тук, какво и как!
    Освен това трябва да се закачим към оборотомера и километража, така че и там някакви данни ще трябва да изкопчим.
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by phoenix View Post
    п.с.
    Ми тя беше удушена. За сметка на това пък върви? Ако не искаш да си чупиш мотора по-добре не я бутай На газ също има детонации при бедни смеси
    Какъв разход ти даде?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    направо пиши в гугъл
    vdo cruise control
    има и схеми и снимки и всичко. виждал съм такива системи на МБ и хонда.
    ПП
    трябва да се види и с колко зъба броят скоростта, че под определена скорост не се пускат.
    точка
    Горна Оряховица
    7,474
    От оборотомера и скоростомера можеш да вземеш импулсни сигнали за скорост и обороти. Трябва ти контролер който да ги обработи. Демек ще ти трябва хардуерен програмист. Има хубави атмеги за тази цел.
    Aug 2006
    760
    Имам такъв приятел!
    ... а ако накарам машинката да се размърда без да я разкачвам?
    Горна Оряховица
    7,474
    Ще ушашкаш ЕКУ-то. Неговия контрол кой ще го излъже? Ще му пуснеш напрежение на него. И ще стане една каша страшна. Не го барай ТПС-а. Помисли как да въртиш дросела от жилото. Но пък там ще ти пада и педала Ще местиш целия педал.... Според мен ще се вкараш в приключение.
    Aug 2006
    760
    точно това ще направя, не ме бърка, че педала ще се размърда...
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Старите круизи не следят обороти, само скорост - на която и предавка да е колата. От спирачката взимаш сигнал от вече присъстващото ключе, трябва ти и едно на съединителя. Сигнал за скорост мисля е от километража.
    Lancia Kappa JTD '98 -
