Results 1 to 13 of 13
Thread: Щракане откъм жабката
    Sofia
    68
    Default Щракане откъм жабката
    Колеги имам въпрос.
    От вчера вечерта ,като запаля колата и се чува едно щракане откъм жабката(звучи,като реле) през интервал от 10 секунди +-.
    Някой има ли представа от какво е и нормално ли е ?
    Благодаря!
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Най вероятно е моторчето, за клапата на циркулацията на въздух отвън!
    Sofia
    68
    Май е това да,защото като преместя да духа централно и спира да щрака.
    Sofia
    68
    Хора,това се задълбочава лека по-лека и звучи като постоянно жужене все едно жички дават на късо постоянно.
    Някакви идей от какво може да е и дали да ида да я погледнат??
    Благодаря!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Разглоби си жабката и погледни. Имаш 2 моторчета за клапите и едно, което е за градусите. Размърдай врътките на парното като си на контакт и може да си покаже какво е.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    При мен се чува някакво цъкане , на точни интервали. По следния начин - първо няма цъкане , след това цъка с ниска честота , след това цъка с висока честота, пак с ниска честота , после няма цъкане. И след това се повтаря пак. Като вдигна предния капак се чува някъде от към филтъра на купето , но не мога да кажа със сигурност.
    Sofia
    68
    При мен вече се чува постоянно като жужене и се чудя от какво е...чува се даже и под жабката някъде.
    Sofia
    68
    Малко късно,но пак да подновя темата предполагам ще е полезно за всеки.
    Шумът се чува точно под жабката и ето виновника :
    http://img840.imageshack.us/img840/4...0403185657.jpg
    Моля някой по опитен да сподели какво е това животно и как да се справя с шума,как се отваря ?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kiko222 View Post
    Вика му се вентилатор за купето
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Sofia
    68
    ОК,но имаш ли идея как да оправя проблема ?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Не, защото така няма как да го чуя и усетя
    0879369082
    аматьор guns's Avatar
    Mar 2008
    Burgas
    43
    33
    И моята правеше така преди месеци,вече почти не се чува ,а като бонус парното вече почти винаги работи като е в положение "0".
    When you're talkin' to yourself
    And nobody's home
    You can fool yourself
    You came in this world alone, alone
  13. #13
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    Quote Originally Posted by guns View Post
    Проблемите не са в самия вентилатор, а по-скоро в блока за управление, който се намира някъде зад него мисля.
    Поне на старата ми ланча беше така. Кабелите от вентилатора трябва да влизат в една кутийка. Ей тая кутийка се сваля и се гледа в какво състояние е.
    При мен се получаваше подобен шум от лоша връзка, като свалих кутийката, видях че платката вътре е толкова нагоряла от лошата връзка, че се лаожи да я сменя.
    След това подобни проблеми съм нямал.
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
