Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем с 156 1,8
    Запален алфист vanko_monev's Avatar
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Default Проблем с 156 1,8
    Здравейте колеги , почти от както съм взел колата , сутрин като я запаля като е по хладно, не работи както трябва претриса не даржи стъбилно обороти. Ходих на диагностика казаха дебитомер, в последствие за този майстор ако мога така да се нареча чух какви ли не неща , но нищо хубаво, както и да е. Купих си кабел за диагностика, излиза ми грешка "P1172" на показаня на mass air flow voltage ми излизат показания от рода на 1,53 до 2.34 V. Четох из форумът, че тези показания не трябва да надвишават 1.00V . В AutoData на component testing не намерих данни за дебитомера за да ги видя.
    П. С. Днес се разходих из магазините да разпитам за дебитомери предлагат ми Hoffer за 100лв с отстъпка и Bosch за 150 пак с отстъпка , за Bosch-a ми са ясни отзивите, не знам за Hoffer-a какво ще кажете.
    Поздрави.
    Пробвай да го почистиш първо, след това налей 100 октана и ще си доволен
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Чистил съм го 2-3 пъти никаква разлика , а и съм с ГИ
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Баси рецептата. Това ми напомня на личните лекари. Настинка, грип... няма значение - антибиотик!
    Напрежението на дебитомера на празен ход трябва да е около 1.45 волта. При пълно натоварване трябва да стига над 4 волта.
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Мойте показания са на празен ход , това значи ли, че работи
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Нищо не значи Дебитомера си има респонс и линеаризация на която да отговаря. На място това което виждаш не значи нищо
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Ще му сваля показанията и в движение,има ли значение скорост , предавка обороти, константи който трябва да са постоянни ?
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by vanko_monev View Post
    Трябва да е на пълна газ,най-добре 2-ра или 3-а.Иначе грешката е обща за проблем със смесообразуването,може да е от доста неща,но е твърде вероятно да е от дебитомер.Може да пробваш най-простия тест,когато ти го направи,просто изключи дебитомера,и пробвай дали се форсира по-добре.
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Понякога тая рецепта помага...
    156 2.4JTD 136+ PS
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    47
    2,267
    Моята го прави същото когато е студено. Проблемът (при мен) е от ГИ. Просто когато започне да го прави, изключвам ГИ и карам 1-2 дни на бенз., най-добре 100 октанов. След това спира да клати обороти.
    За дебитомера и на мен ми бяха казали, че е тръгнал и най-добре да го сменя. После го мери Бобо, каза че е ок и предположи, че е от газта. Това беше преди 4 години, дебитомерът още си работи.
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    42
    238
    Почисти си хубаво дросела и дебитомера.На бензин ли палиш?
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Паля на бензин докато загрее и сама се прехварля, иначе всяко палене си е на бензин, между другото снощи откачих дебитомера и покарах без него, колата направо полудя до сега не е варвяла така , на празен ход без него тресе и не даржи обороти, но в движение направо откачи. Не ми се вярва да е от ГИ тъй като това го правеше от преди да го сложа.
  13. #13
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Значи си почти 100% за дебитомер,чистене на дросел,адаптация и колата трябва да заспи
  14. #14
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Някой може ли да каже нещо за тази марка Hoffer, цената му е на половината от тази на Bosch
  15. #15
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    За мен не става
