Здравейте колеги,
имам 145 туин спарк 2000 година, имам и газова обикновенна уредба само с реле и когато съм на газ лампичката за дюзите или инжекционна свети постоянно че има грешка. както, понеже съм за смяна на свеши от време на време гърми и слизам та оправям колекторите ако са се разместили, свалях да почистя стъпковото моторче и след това колата не иска да запали, проверих бушоните няма проблем с тях , смених някой по стари за по сигурно но светва code като дюзите ги няма изобщо на таблото, проверих да не се е разместил ключа на имобилайзера . там си е наредрелето което е отпред за дюзите цъка което би трябвало да означава че работи, за по сигурно ги размених с това до него и пак съшото, , проверих свещите оказа се че няма ток в тях, на помпата отзад съшо , поръчах си кабел за диагностика, понеже съм в едно затънтено село и ще сляза да видя какво ще покаже диагностиката, друго което е мнофо л=бопитно е че когато откача кабела които е изходящ от ECU-то вътре всички лампи се появяват,намира си ключа и дюзите светват, не съм проверил дфали има ток до свещите тъй като бях сам и нямаше как но това е само при откачена букса при слагане обратно светва пак кода.ще бъда благодарен за съвети и предположения и хиляди благодарности на алфистите от враца за помощта която ми оказват
