при налягане 0.8 бара и моята гарнитура на главата се предаде. сега съм на 0.55 и не се предава ама аз съм със стокови бутала,не знам какви са твоите?
алфа 75 1.8 карбове
Всичко е сток, но 0.55 не ми допадна
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
Метална гарнитура му е майката... Иначе резултата ще е все същия... Другият вариянт е ризи на общо блокче, ако мога така да се изряза, но те струват найкаси и бащаси...
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
ееее то бе ясно ...ама неслушате ...и двамцата с 0.8 налягане и стандартни бутала че няма да кара...максимума е 0.5 и то с много внимаване....при такъв вариант.
та ся обърнете внимание на горния пост... успех ..а аз щ есъбирам бабичката тия дни ...вече и турнах главицата..
75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
kavasaki zzr-600 100 жребеца
147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
Аз повече под 0.75 не падам...
сладур....айде успех деян
успех и от мен, и сложи по дебела поне 5-6 мм гранитура тогава.имам предвид гранитура-3мм метална плочка 1мм и още една гранитура 3мм.на симеон има един дет може да напражи плочката по гарнитурата ,стига да му занесееш алуминиева или медна ламарина.тогава и на 1бар ще върви.-успех
алфа 75 1.8 карбове
Незнам при твоя мотор как е, но при мен заводско си е разредена. 8.5:1 ако не се лъжа?
edit - грешка Compression Ratio 9.5:1
няма начин да е е по малко от 9.1 степен на згъстяване заводски.ако не се лъжа е 9.5. а мойта е 10.5
---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:03 ----------
е като сметнеш 9.5 по о.75 това са 7.125. тя има около
10-11 атмосфери налягане заводски. като добавиш налягането от турбото още 7.125 и се получава поне 18 атмосфери налягане на рабоота на мотора в турбо режим. бая е .то при 18 атмосфери и нафтата се пали!!!
алфа 75 1.8 карбове
Новите дюзи са по-дебели и не влизаха добре в отворите за старите. За това малко дремел и разширяване. Вече няма да смуче въздух от там.
с разреждане на 1 бар нема ядове
Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
Преди малко и захлупихме тиквата и зацепихме валовете. Остават разни дреболии да се набавят и скоро колата отново ще е на пътя
Alfa Romeo 75 24V
Ползотворен ден за бабата, голямо благодарско на бат Венци. За пореден път доказа, че може да се разчита на него
що сте сваляли тиквата
Духна гарнитурата.
