Results 1 to 4 of 4
Thread: Регулатор високо налягане - съвместимост...
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Default Регулатор високо налягане - съвместимост...
    - Здравейте колеги...
    Март месец сменях този регулатор, но сложих такъв от мисля беше 115кс...моят нямаше финната цедка, а този новият имаше такава.. Моят мотор е 105 кс вариант...не съм я карал близо 5 месеца(не бях в страната). На втора и трета предавка на 4000 оборота ми изгася двг...поради високо налягане, на 4 и 5-та няма проблем...тезо регулатор съвместим ли е...на диагностика гледах налягането на комп и изводите ми са, че този регулатор не е съвместим с моята каляска...и от това е проблема.
    - Може ли от това, че не е карана толкова време да направи този проблем?!
    - С кои двигатели на 156 този регулатор е съвместим (по каталог го дават с вс дизелови 156, 147)
    Благодаря предварително!
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Съвместим е.
    След определена дата го модифицират с въпросната цедка и е без значение за кой двигател е.
    Ако е втора употреба може да си в изходна позиция. Също така ако имаш "чип" някой може и да се е престарал малко
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Nov 2008
    2,760
    След смяна на регулатора еку-то не е пипано... и съм карал макс 1000км с този регулатор...от некаране на колата може ли да се прецака(5 месеца стоя в гараж, дори без да се препалва) !?
    Как да направя тест да знам, че е от него...нямам др наличен оборотен!? Някакъв тест, на комп гледах налягането докато не стигне 4000 оборота на 2-3та вс е в граници и след това прекъсва и дава високо нялягане... на 4-5та вс е ок независимо от оборотите.
    Може ли да прави това от кофти гориво...дали цедката може да се е позапушила?!
    Във вторник ще го гледам подробно...че имам мн ангажименти...събирам мнения...за което благодаря благородно!
    Отивай при Вилио да ти каже какъв е проблема и да го решите на момента
    156 2.4JTD 136+ PS
