проблем с паленето - 1.9 jtd
zdraveite kolegi naskoro si kupih 145 1.9jtd 2000g imashe problem s paleneto ponqkoga paleshe no kato se zainati ne pali i tova e (zapali li vednaj varvi idealno ) zanesoh q v bosh super disel na diagnostika i mi kazaha dat4ik na raspredelitelniq val kupuh go nali s ochakvaniq da se opravi smeniha go no vse sashtiq problem i mi kazaha da qostavq da proverqt djuzite kazaha mi 4e ednata djuza e problemna i e nai dobre da q smenqt sled koeto kolata ve4e si paleshe no dnes dokato q karah kakto bqh na 2 na okolo 2000 oborota kolata izgasna svetna mi lampata koqto prili4a na djuza i ne iska da zapali ako imate idei molq pomagaite i eventualno da mi preporachate nqkoi maistor koito si razbira i znae kakvo varshi
blagodarq predvaritelno
Колега, добре дошъл! Моля запознай се с правилата на форума. Тук пишем САМО на кирилица! Понеже ти е първи пост, предупреждавам само неофициално, но моля занапред спазвай правилата.
tonov
No brain,no pain.
Колега,изпотих се от тая маймуница.Освен това е хубаво и да напишеш от къде си,иначе какъв майстор да ти се препоръча.
От прочетеното си мисля,че си поредният с проблем от датчика на коляновия вал,на който сменят датчика на разпределителния,но може да има и друг проблем.
На първо време кажи,като се охлади двигателят,успя ли да запалиш?
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
извинявам се за латиницата, когато истина не успях да я запаля, от София сам
No brain,no pain.
В София имаш богат избор.Погледни в "Общ технически" и си избери.
Без диагностика ще е хвърляне на боб.Може датчикът на коляновия вал да е заминал тотално,но може и да е от много други неща(скъсана шпонка на шайбата на коляновия вал и от там разминаване в сигналите на датчиците;проблем с подаването на гориво и т.н.).
Ако можеш,провери и гориво-подаването.Чува ли се помпата в резервоара? И с проблемна дюза пак трябва да запали,най-добре отивай на диагностика ама някъде,където разбират!
колега помпата се чува че работи а и днес я закарах в лисан сервис но не им остана време на момчетата да я погледнат
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
