Results 1 to 8 of 8
Thread: Някой по запознат в разпределителните валове
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    Default Някой по запознат в разпределителните валове
    интересува ме точно каква е разликата между
    че така като не са в техническите характерискити на тунинг валовете нищо не ми говори
    вариант 1
    asp valve apertures 6 °-46°
    exhaust valve apertures 47°-7°
    и
    вариант 2
    asp valve apertures 0°-43°
    exhaust valve apertures 40°-3°
    като и на двата вала лифта на клапаните е един и същ
    кой е по рошав от двата ?
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Вариант 2 са ти стоковите валове за рунтото.
    Arena Coast Customs
    45
    4,021
    тва го знам , въпроса е вариант 1 дали е по добър или не
    и то е един вал 8 клапана , не са валове ..
    така да задам въпроса
    Запален алфист Член на клуба Събев's Avatar
    Nov 2006
    Димитровград/Европа
    498
    Quote Originally Posted by WhitePower View Post
    Шегуваш ли се???
    Alfa romeo 33 1.7 8V - the monument and Alfa Romeo 156 1.9JTD
    45
    4,021
    Quote Originally Posted by Събев View Post
    Шегуваш ли се???
    не бе питам сериозно
    тези цифри нищо не ми говорят , за тва питам
    иначе ако беше неква нормална таблица с застъпванията и градуси поне да отбера нещо ама от така написаните нищо не разбирам
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    вариант 1
    и
    вариант 2
    Обикновено се тълкува така:
    Вариант 1
    Всмукателен вал - отваря 6гр преди ГМТ и затваря 46гр след ДМТ = 6+180+46 = 232 градуса
    Изпускателен вал - отваря 47гр преди ДМТ и затваря 7гр след ГМТ - 47+180+7 = 234 градуса
    Оувърлап = 6+7 = 13 градуса
    Вариант2
    Всмукателен - отваря 0гр (т.е. в ГМТ) и затваря 43гр след ДМТ = 0+180+43 = 223 градуса
    Изпускателен - отваря 40гр преди ДМТ и затваря 3гр след ГМТ = 40+180+3 = 223 градуса
    Оувърлап = 0+3 = 3 градуса
    Щом и двата варианта са с един и същ максимум лифт, то тогава вариант 2 са по-стръмни/рошави, защото за по-малки градуси постигат същия лифт.
    Кой от двата вала е по-добър за твоя случай обаче не мога да кажа. Тук нека вземе отношение някой с по-голям опит.
    Все пак, най-добре два вала се сравняват когато сравняваш техните графики (ако са налични разбира се ). А още по-добре е да се изпробват направо монтирани на двигателя и на диното, но това е доста скъпо начинание.
    Дано съм ти бил полезен с инфото.
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Под "рошави" се имаше предвид обратното в случая, но няма значение
    Слагай вала от рунто 1.6, отзивите са уж добри, но как ще и настроиш смесите...
    Arena Coast Customs
    45
    4,021
    смесите са най малкия проблем , за отзовоте знам но реално ме интересуваше технически как седят нещат, демек да си обясня ефекта защо се слага този вал .
    ще пробвам някой ден с такъв вал ама няма да е скоро щото едно нещо работи ли не се пипа
    ще е на друга кола сложен
