Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Мокър мокет
  1. #31
    Има и един болт-шестограм под дръжката която се дърпа да се отваря вратата.Там има едно малко пластмасово капаче, което се "вдига"(подпаря) с тънка отверка и отдолу лъсва петият болт-шестограм.
    Имаше мръсотия/прах отдолу на вратата. в долната и то само в предната част, откъм водача на автомобила.На практика това "лепило" е много фина пяна с много малки мехурчета и явно вратата се маже с една линия от тази пяна точно там където ляга вътрешния метален капак, след което се монтира веднага капака, слагат се болтовете и пяната засъхва.След това колкот издържи.На мен ми се струва, че пяната се разпада, преди всичко от жегата лятото, когато слънцето напече вратата и температурата съсипва тази пяна-лепило.На практика от нея не остава почти нищо.Някакви жалки ивици, които се разпадат при отваряне на вътрешния метален капак.Беше се набрала и фина прах-мръсотия прахоляк от улицата/пътя...
    Аз използвах неутрален прозрачен силикон на Титан подходящ за стъкло, метал, ПВЦ, дърво, тухли... за външно приложение и уплътнение на фуги в прозорци и первази за прозорци.
    Избрах го предимно защото пишеше, че издържа до +120 градуса.
    Силиконът за аквариуми беше доста евтин - 3.80лв или 4.20 лв и не ми вдъхна много доверие, а и отделно през лятото когато автомобила е на слънце температурите във вратата стават поне 40-50, та дори и 55-60 градуса когато го пече цял ден слънцето.
    Особено лятото на морето.
  2. #32
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    176
    Та след вчерашното наводнение. Реших днес да съм в подводницата и да видя от къде тече.
    И ето какво видях. Събира се от долу вода и прелива. Дали е от уплътнение или крива врата?
  3. #33
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Преди да хвърляш луди пари за уплътнения и филми. Свали си кората на вратата и провери водобрана дали не е скъсан,също можеш да провериш и дренажите на вратата.
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  4. #34
    Виж какво е писал MURY по -горе.Прав е на 100%.
    При мен така пропускаше задна лява врата зад водача.Свалих кората, почистих както е по-горе на снимките, купих преди това силикон на ТИТАН прозрачен издържащ на УВ лъчи и на температура от -40 до +120 градуса и намазах там където трябваше да е заводското лепило -микро пяна и на следващият сериозен порой на открито ВОАЛА - НЯМАШЕ вода вътре.Дори не беше подлизнало...
    Мисля силикона беше 5.80 или 6.80 лева тубата.На него пише, че издържа от -40 до +120 градуса.Добре е да е такъв, защото лятото като я оставиш на слънце някои от силиконите които не са топлоустойчиви могат да се отлепят и да не уплътняват от водата...Особено по морето когато колата цял ден я пече слънцето ...
    на 21 май сменях държач на заден десен прозорец, че прозореца го бях заклинил с един нагънат картон да не пада.След като ми оправиха механизма на прозореца и прозореца започна да се вдига и сваля с копчето, намазах всичко със силикон по металната планка за да не пропуска и от там вода.
    Сигурен съм че е заради това.Освен това когато уплътниш със силикона, зимата няма да задържа вода и да ти замръзва вратата, та да не можеш да я отвориш ...
  5. #35
    Добре, аз малко да повдигна темата - а тази вода къде се очаква да отиде? Огледах отдолу, но не видях дренажни отвори. Уплътняването на вътрешния панел не е ли просто заобикаляне на основния проблем? Тази вода изначало трябва ли да стига до вътрешността на вратата? Уикенда сигурно ще се захвана, вече се снабдих със силикон, защото ми направи впечатление, че след дъждовете имаше вода по гуменото уплътнение и пластмасата на прага, за щастие мокетът е сух... засега.
  6. #36
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    615
  7. #37
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    колега,някой си е оставил ръчичките като е монтирал обратно вратата ти.
    Това е хронично, често срещан проблем.
    За мен също не е нормално да се пълни там с вода и в един момент да се очаква изтичане през дренажите, които и аз не локализирах.
    Теч имах и аз, на предна лява осезаемо, а на другите 3 беше въпрос на време. Та за точно един час, свалих всички кори, почистих и намазах със силикон. Оттогава няма и помен от водичка.
  8. #38
    Не виждам нещо, което да подсказва, че вратата е сваляна откакто е била произведена - болтовете нямат следи, фугите също са си наред.
    Пипал съм дясната врата да сменявам ограничителя, но с нея няма проблем.
    Въпросът е какво става с тази вода после? То хубаво се слага силикон, но да не стане аквариум в един момент? Също така, едва ли е полезно за каквото и да има от вътрешната страна на панела - машинката за заключване, моторчето на прозореца (ако е отвътре), говорителя и т.н.
  9. #39
    Точно същия въпрос го задавах в другата тема, не помня коя беше, и обясненията бяха, щото така трябва да бъде и толкоз. При валеж, мивка и т.н., каквото мине около огледалото, стъклото и където намери друго място, водата слиза надолу по вътрешната част на външната ламарина и след като лепилото е изгоряло, тя продължава надолу по външната страна на вътрешната и хоп на прага отгоре. Ако всичко е наред, просто като стигне водата до долу, там вече изтича от въпросните дренажи.
    Но явно като не са уплътнени двете части, между тях минава водата преди да стигне до дренажите. Аз така си го обяснявам.
  10. #40
    Т.е. все пак има дренаж на вратата? Ще огледам по-внимателно като стигна до там, понеже онзи ден гледах с камерата на телефона набързо и отвори не видях.
  11. #41
    Не се здържах и отскочих..
ID:	170822Click image for larger version.
ID:	170823,това е на предна дясна врата.....втория отвор е отпред. Намират се под гуменото уплътнение и са във вид на правоъгълник
  12. #42
    Jul 2006
    615
    оказа се,че съм отговорил на някакво старо мнение. От телефона е голяма драма. Едитнах си поста,понеже е глупост и не помага с нищо,за което се извинявам.
  13. #43
    Ясно, на грешното място съм гледал, не бих и предположил, че са там
  14. #44
    То и аз когато се занимавах с презалепването,погледнах и не ги видях и ги зарязах,понеже вратите вътре бяха супер чисти....и си рекох "няма от какво да се затиснат тия дренажи,където и да са те"....и се заех да си силиконирам и играя
Tags for this Thread
