Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 36 of 36
Thread: Кочината не пали
  1. #31
    Запален алфист ngbauns's Avatar
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Да използвам,и аз темата на колегата.Мойта кочина изгасна в движение,вартя не пали,стартера варти едвам.Пробвам след няколко часа когато изтина,пак сьщата работа.След два дни е изтеглих до сервиз.Пробвах на скорост да запали,не иска.Какви са вьзможните причини да не запали?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
  2. #32
    Спонсор на КАТ Ifoo's Avatar
    Sep 2011
    Разград / Варна
    31
    23
    Същия проблем имам и аз в движение ми гасни и пали когато си поиска релетата ги проверих остана датчик колянов вал и датчик разпределителен не знам друго какво ще е... и като не запали чека ми свети....
  3. #33
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Quote Originally Posted by ngbauns View Post
    Провери датчик колянов вал и датчик разпределителен.
    п.п.Пробвай с друг по-читав акумулатор,щом казваш,че върти едвам-едвам?!
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
  4. #34
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Пробвах,тогава запали от третия пат но угасна веднага,и от тогава не варти стартера и не пали.
  5. #35
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by Ifoo View Post
    ако пали когато я оставиш малко да поизстине, насочи се към датчик колянов вал. то беше ясно че при теб са няколко проблемите. надявам се че си сменил и другото реле, не само едното.
    точка
  6. #36
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Също така се сетих за шоковия бутон под шофьорската седалка,но щом е припалила,не знам...
