Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: На ниски обороти като подам газ глъхне
    Запален алфист nikit087's Avatar
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    Default На ниски обороти като подам газ глъхне
    Колеги,въпроса ми е следния : Сутрин като запаля колата си пали нормално и държи нормални оборити,не прекъсва...когато тръгна и подавам газ на 2ра и 3та от 1500 до 2500 оборота се получава едно като заглъхване и леко забива,като мине 2500-3000 оборота колата излита.Не мога да си обясня това глъхнене от какво се получава...Когато колата загрее над 60-70 градуса,този проблем изчезва и колата си върви нормално. ???? колата е 146 1.6 120 коня twin spark
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    А колата е? Все пак не сме врачки ...
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    Колата е АЛФА РОМЕО 146 1.6 twin spark 120 коня
    Запален алфист alfa boy Qv's Avatar
    Feb 2009
    От Пловдив
    208
    И аз колега го имам сащия проблем,интересно е от каде става така,казваите
    145 Qv
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    и аз го имам този проблем и си мисля че е заради това че вместо катализатор имам заварена една тръба която според мен е поне ф60 и оттам се получава това глъхнене незнам при вас как е ако нямате катализатори а такива тръби подобни може от това да е ... нека и др. кажат
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    Запален алфист Mony's Avatar
    Oct 2005
    36
    179
    При мене това се получава като тръгне да си ходи дебитомера..
    Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
    Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
    Fiat Brava JTD
    Oct 2011
    Varna
    36
    147
    При мен дебитомера бил сменен така ми каза предния собственик на колата...
    Младши алфист
    Sep 2011
    софия
    9
    според мен това е от смукача.ако сте обарнали внимание смокача е разделен на 2.като запалиш колата и стодена,тя заработва на 1200 обопота.следтова пада на 1000.и вече като мрадне стрелката на температрата си застава на нормалните обороти 700-800 оборота .при мен е така поне. моята е 2000 ti.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by mi6o_6621 View Post
    Колега, тия коли нямат смОкач.
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Изпръскваш си дебитомера със спрей (моя го изпръсках със спирт) и си ти.
    Oct 2005
    36
    179
    Quote Originally Posted by nikit087 View Post
    Може да го е сменил наистина, но това не е никаква гаранция, че и този не си е тръгнал. Особено ако не е сложил бош, а някой псевдо заместител. При всички случай само гадаеме така. Една диагностика ще си каже.
    Fiat Brava JTD
    Feb 2009
    От Пловдив
    208
    Аз сам с нов дебитомер и пак ми правии такива прекасвания,като е студена и дебитомера е на Бош
    145 Qv
  13. #13
    започва да се пристрастява moulin_m's Avatar
    Feb 2009
    39
    Това е много неприятен проблем. Много е кофти в случаи, в които се налага да се включиш по-бързо в движението, а колата просто не потегля веднага. На мен ми се случва и при загряла кола.
    За дебитомера е нова информация за мен и ще си закарам колата на една диагностика, за да се види дали не е в него проблема. Карах стотина километра без въздушен филтър - имаше някакво подобрение, но пак се усещаше глъхненето. Забелязвам и промяна при разхода на гориво - за последните 400км само градско ми даде 14/100 газ, което е много спрямо 10-11/100 разход, който имах допреди да започне осезаемо да се чувства този проблем.
    Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
    Алфа Ромео 146 Boxer '96 2008г. -
  14. #14
    започва да се пристрастява kostov_sl's Avatar
    May 2011
    Сливен
    41
    Откакто си имам взимане-даване със 145/6-ици, разбрах че поне едно 70-80% от TS двигателите го имат това. И питания, и диагностики минават, и май при никой не е еднакъв източника на проблема. При мен например на диагностика ми даваше все една и съща грешка в ламбдата. Оправихме я накрая в сервиза и колата се пооправи значително. След това смених дебитомер - резултатът беше още по-добър, но пък все още го имаше. Закачихме я пак след това и ми откри грешка в температурния датчик (при загрял двигател ми отчиташе -90 градуса баси). Оправихме я и нея и хоп, тръгна по-добре. Вариаторът също е проблемен, тъй освен дизеловото тракане, колата е тромавичка в ниските, така че и това играе роля. Тези дни се надявам да имам време и да го сменя, и дано вече всичко да си е както трябва.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '00 - настоящата
    Alfa Romeo 145 1.4TS '98 - бившата
    Opel Vectra 1.8 '97 - другата бивша
  15. #15
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    аз бих проверил подред свещи, бобини, дебитомер, ламбда....
    OEM & Ventura Garage
