Не мога да взема решение с тая кола
Значи, имам тука няколко дребни проблемчета с които трябва да се справя преди настъпването на студовете, защото не мисля да мразна пред нас и тая зима . По-долу описаните въпроси и проблеми се отнасят за 155 1.8 т.с. 127 к.с 96 година.
1. Температурата която ми държи е не повече от 80 градуса градски, като в повечето случаи е 70-75. Налага ли се подмяна не термостата при положение, че разлика между градско и извънградско в стойностите мисля, че няма.
2. Налага ли се прочистване на системата преди зареждане с антифриз и как най-добре да се осъществи то с някакви препарати или просто с вода !?
3. Разхода ми е 15 литра газ в града като във Враца движението и трафика няма абсолютни нищо общо със соофийския. Нормален ли е, защото в момента е 8 градуса а когато стане -8 според мен ще да се качи още... ?!
4. Гумите с който карам в момента са производство 2005 година с видимо добър грайфер. Спирачната система е обезвъздушена макар, че го направиха по системата първо задните после предните колела което според мен е грешка, не знам според вас ?! При спиране колата просто се разнася като народна песен и изобщо и през ум не и минава да спре като хората... влачиме се постоянно. Вярно, колата е без абс, но не е ли редно да спира все пак е с 4 дискови спирачки ?! Има нови накладки, дисковете са в задоволително състояние, но проблема си стой. По начало ли им е слабо място ръчната, че почти я няма?! Дали не идва от гумите макар и доброто им на пръв поглед състояние ?! Карам коли с много по кофти според мен гуми, който си спират, когато съм на нов асфалт спирам горе долу добре, като ида на по лигав такъв и нема спиране... може би си отговорих сам на въпроса ... не знам и аз вече. Размера ми е 205/55/15... имам зимни гуми 195/50/15 и съм пред дилеме дали този размер не е твърде малак за тази кола ?
5. Когато климатроника свети с две лампички на "ауто" и съм задал 30 градуса компресора върти ли ?! Покачва ли разхода ?!
6. Кутията на въздушния ми филтър е изместена в ляво и не може да се затваря плътно благодарение на кихалката за газта по напред, явно майсторите не са си свършили перфектно работата, въпроса ми е ако не се затваря плътно до колко е зле за мотора и има ли отношение също към разхода ?!
7. Преди време я бях оставил без бензин, не палеше, сипах и 20 лв дърпах я, какво ли не я правих запали. Онзи ден пак сипах 20 лв и не иска да запали... малко ли са и 10 литра ?! Или просто помпата е прецакана ?! Защото преди беше същото и запали някак, а сега не иска ?!
8. Относно маслото дори бях пуснал тема, но ще отнеса и този въпрос тук. Статойл 10в40, за 1000 км може би към 300-350 грама е издухало. Вдигам пръчката не духа от нея, навежда ме на мисълта, че няма проблем с сегменти, какво остава ако изключим това и гумичките ? Не пуши грам ?
Предварително благодаря !!!
