Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: 156-ца не върви защо?
    Зарибен алфист Ganja_Breed's Avatar
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Default 156-ца не върви защо?
    Здравейте.
    Взех си една Алфичка 156 1.8 т.с.
    Тракаше доста направо си работеше като дизел (мислех че е вариатор), обаче уви оказа се, че мотора е за ремонт.
    Не вървеше изобщо и оборотите на празен ход и при натиснат съединител играеха (понякога се нормализираха за малко и пак същата картинка)
    След 1 седмица ремонт сменихме колянов вал (2ра употреба) като го шлайфахме сменихме му лагерите с нови. Също така буталата и сегментите ми бяха в лошо състояние поради което взехме други (ползвани, но в добро състояние). Сложихме също и нов вариатор.
    След цялата тази процедура колата сега не трака, но както и като я взех не върви изобщо.
    Особено в ниските обороти е пълен кошмар изобщо не дърпа, също така проблема с оборотите си остана.
    Пробвах да откача буксата на дебитомера (като си мислех, че поне малко ще тръгне но без ефект).
    Някакви идеи ?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 HP - бивша
    Alfa Romeo 145 Face Lift 1.6 T.S. 120 HP - бивша
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 144 HP - настояща
    68
    Колега аз,като я взех моята не вървеше и беше на три цилиндъра.Закарах я на диагностика и ми казаха куп глупости бобини,ламбда-сонда,но като я закарах на почистване на дюзите всичко се оправи и сега е пушка.
    Предлагам ти да си погледнеш дюзите да няма запушена или бобини,кабели и свещи.
    Успех все пак
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    След 3000 оборота върви ли? Да кажеш да ти е първия ТС мотор - разбирам, ама като ти гледам подписа не е...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Quote Originally Posted by StanG View Post
    След 3000 понавървява малко повечко, обаче в интерес на истината точно защото не ми е 1вият т.с. мотор 145-цата ми въпреки, че беше 1.6 направо летеше.
    Тази е наистина зле возил съм се в 156-ца 1.8 и разликата е адска не е малка.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Quote Originally Posted by kiko222 View Post
    Успех все пак
    Моята не е на 3 цилиндъра просто не върви.
    Quote Originally Posted by Ganja_Breed View Post
    Здравейте.
    Някакви идеи ?
    А зацепена ли е с пети?
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Да.
    Някакви идеи ?
    Трябваше да заварите вариатора - на фона на тоя ремонт, тия 200 - 300 лв дето са заминали за нов са си направо нищо.......
    "Сложихме", "шлайфахме", "правихме"...
    Много голямо значение има кои сте "вие" дето сте ги правили тези неща, защото ей тука има снимки на един мотор дето и той бил "след ревизия":
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...5&postcount=64
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Как така да заварим ?
    Вариатора е взет ползван но в добро състояние от кола която е работила нормално.
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Не съм го правил аз просто така говоря
    Правил го е човек, който си разбира от работата и не е първата алфа която ремонтира.
    Запален алфист Violator's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Кабели свещи и дебитомер, като ги смених на моята сега е оса
    156 1.8 TS
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Да.
    Ти видя ли с очите си, че центровката я правят с правилния инструмент? Не че и с него не може да я усерат де ..
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Quote Originally Posted by DiStefano View Post
    Е инструмента не знам дали е бил правилният, обаче на 99 % е бил
    43
    2,980
    На какво прилича този инструмент ? Питам те щото на доста места зацепват без пети с 1 контролен ход и си мислят, че всичко е 6.
    Sep 2008
    Шумен
    104
    Ами едно метално желязо полукръг и се слага на валовете отгоре да легне.
    Две такива железа са доколкото видях.
    43
    2,980
    Ако предположим, че зацепването е ОК .. освен да идеш до Варна, там колегите ще те насочат за майстор. Диагностика прави ли някъде ?
