Моля за помощ,ксенона ми свети на 2-3 метра пред колата и от шестограмите които са на машинките на фаровете не могат да се регулират.Дали не е проблема в датчиците на носачите или в зацепването на машинките.Моля помогнете !
някъде из машинките е
при мен беше запекла задната, и точно това се случи
иди при Бобо, да ти я оправят (ако си късметлия) или сменят - ако не си чак такъв
мойта мина с едно заваряване
Даи някакъв телефон на Бобо,че аз се намирам в Кюстендил
Първо виж като вдигнеш задните колела дали биалетките са наред
В тази тема има дискусия, а и телефон на Бобо.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 20V FL
Fiat Punto 1.2HSD 1995
Благодаря за бързите отговори,ще проверя датчиците на задния мост и ще пиша за резултата.А имали значение как се зацепват машинките на фаровете,заштото ги изваждах и двете.
Има,прибери водача до край и след това с въртеливо движение го вкарай в машинката.Пробвай дали мести рефлектора.
Как докраи, със шестограма ли на машинката
Да,нали си ги махнал от фаровете?
Аз пък вчера попаднах на фалшива крушка. Изгоря ми крушката на ксенона и аз корназ имам резервна слагам я на левият фар и той свети пред бронята на 2 метра. Полудях че не съм я наместил отварям пак всичко ОК извадих крушката и какво се оказва че като са заливали балона със силикон към фасунката балона е застанал малко накриво и от там осветява рефлектора различно и фара свети на два метра. Купих си нова крушка и всичко е ОК. А светенето наблизо може да е и от ненаместена фасунка в цокъла.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Крушката ми е ксенон и съм сигурен че е наместена,а машинките не съм ги извадил от фара,ще пробвам и ще пиша.
Виж въобще като ги пуснеш дали се мърдат. При мен преди време не се мърдаха на левия фар и се оказа счупена пластмаската, която наглася рефлектора, дефакто машинката си върти но рефлектора не мърдаше. Оправих го този проблем и сега свети малко по-добре, но пак не е като хората... На пластмасата на фара отпред има едно болтченце което може да се навие за да се вдигне фара.
Alfa Romeo 166 2.4jtd
Вчера погледнах машинките които са на носачите и на преден ляв носач беше счупена ,оправих я и снощи пробвах фаровете,но положението пак е същото.Някои ако може да даде съвет какво да правя,защото фаровете продължават да светят на два метра пред колата.
може би трябва някакво калибриране ...
