Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 46 to 60 of 80
Thread: Как да подобрим спирането на 33, Сюд и Спринт
  1. #46
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Педала го усещаш като гумен заради ръчната. Като се отгазира течността ще се пооправи. А може и от задните спирачки да е.
  2. #47
    3,015
    Quote Originally Posted by MrX View Post
    Вече имам наблюдения над подобренията по спирачната система. Мииии спира. Малко усещам педала като гумен, вероятно заради малкото серво, но определено колата спира. Ръчната също е наред, на прегледа изкарах колата от валците като я дръпнах, а хода и е максимум 3 зъба. И друг плюс, малко несериозен, но, сега джантите не стоят "празни", дисковете и апаратите изпълват вътрешния диаметър много добре.
    Има вероятност предните накладки все още да не са легнали хубаво, затова педала да е малко гумен. още повече, че накладките са с феродо отлято под конус. колкото повече се износват, толкова повече ляга феродото на цялата площ на накладката и педала става по-чувствителен. Колко милиметра е диаметъра на цилиддъра на предните апарати, които ползваш? Принципно до 54 мм не е нужна смяна на помпата на педала.
    Сега се сещам, че сервото на Спринта е по-малко и от това на 33, в комбинация и с голямата помпа може да се получи малко ефект "твърд педал"
  3. #48
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Така да предположим че съм си намерил шенкели за задни дискове освен шенкелите дискове и апарати от 145 след 2000г. по възможност какво друго ми трябва?!?!?!?!
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
  4. #49
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    1,912
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Работните цилиндри на апаратите са 54мм, но накладките не са с конусно феродо, прави са. Сервото е като на първа и може би втора серии 33, за това от трета серия няма място иначе бих го сложил него.
  5. #50
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by RealSeX View Post
    Жила за ръчната и търпение. Препоръчвам ти да си вземеш апарати след 1997-ма. Тоест алуминиевите. Със старите няма да имаш добра ръчна.
  6. #51
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Да това за новите апарати го знам и смятам да го направя по този начин
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    а става ли ако зема жилото от въпросната 33-ка с дискове смисъл от донора си вземам и шенкелите и жилото!!!
  7. #52
    3,015
    Ако са здрави жилата, не ръждясали, ги взимай.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Иво, те на 1-ва, 2-ра и 3-та серия са еднакви серво балоните. Нямат разлика и са напълно взаимозаменяеми. просто доколкото си спомням на Сюд/Спринт цялата конзола е по-тясна, както и отворът между купето и моторния отсек е по-тясно.
  8. #53
    Перник
    1,912
    Нови наблюдения над ъпгрейда, екстремно спиране от към 150 в права линия- адски добре. Без блокиране на гумите, без теглене в страни, без признаци на поднасяне. При така стеклите се обстоятелства мога да си затворяя очите за не до там доброто усещане на педала при нормално улично каране.
  9. #54
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    Ъпгрейднах спирачките от 239мм към 257мм отпред и от барани към 240мм диск отзад. Доста импровизиране имаше на места, но все пак колата няма да се кара всекидневно. Частите:
    Отпред:
    - нови предни дискове 257x20mm (Алфа 145,146 малките мотори, 155, фиат пунто и т.н.) - 46 лв /ITN/
    - нови предни накладки - 43 лв /TRW/
    - предни апарати - 35лв /Астра 1.8/
    - разпробиване на съпорта на опелските апарати - 20лв
    - напитка в кутийка, реже се и се ползва за втулка на диска - 2лв
    Отзад:
    - задни апарати от 145 <98г. - 30 лв
    - дискове 240x12mm и накладки - от ваката
    Маркучи:
    Отпред сложих спирачни маркучи от Ескорт 91г. , стават (с минимални преправяния) както на кухия болт към опелския спирачен апарат, така и към женското на алфата от другата страна. Отзад (особено на дясното колело) тръбичките за барабаните не пасват на апаратите. На лявото колело апарата опира в планката за закрепяне на маркучите, така че планката се маха. На дясното колело ползвах единия от маркучите които дойдоха със задните апарати и горе долу се получиха нещата.
    Резултат:
    Педала омекна, иначе разполага с явно повече спирачна мощ.
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
  10. #55
    3,015
    Всичко е добре, но трябва тръбата с маркуча да ги закачиш да някаква планка, статично закрепена към моста, далече от късата щанга на задния мост. Тя все пак се движи нагоре-надолу и е въроятно да ти скъса тръбата и тогава , ако е вдижение, става лошо. Това го имам в предвид за задно дясно колело. По принцип тръбата до това колело във фабричен вариант върви статично под багажника и има планка на задния рог, където на нея тръбата минава в маркуч, а той в директно в спирачния апарат.
    Иначе евала за труда, даже всичко е боядисано и свежо.
  11. #56
    Запален алфист Triptih's Avatar
    May 2009
    357
    Имам въпрос-Как сложи дискове отзад?
    Какви шенкели използва?
  12. #57
    Sep 2007
    3,318
    Шенкели от 33 с дискове отзад, главината мисля че става от 145/6, Типо и т.н.
    Боби, слушам и изпълнявам.
  13. #58
    Младши алфист Turmans's Avatar
    Nov 2006
    25
    И на моята 33-ка задните спирачки не са добри.Затова препрочетох темата наколко пъти и пак не успях да си отговоря на въпросите си.
    Значи до колкото разбрах за конверсията на задните спирачки първо ми трябва:
    1. Шенкел от алфа 33 с дискови спирачки отзад? Съмнявам се да се срещат често такива шенкели. От коя друга кола стават шенкелите?
    2. Спирачни апарати от 145/6 след 99та (алуминиеви) за по добър резултат. Намират се.
    3. Спирачни дискове размер 257, ако искам да съм с 14-ки джанти. Стават от доста опели, описано в предишните мнения. Ясно е.
    4. Добри накладки. Ок.
    Изглежда шенкела е най-проблемната част за намиране.
  14. #59
    Sep 2007
    3,318
    За отзад шенкела ти е най-труден за намиране. За отпред нещата са доста по-лесни за придобиване, както и ефекта ще е осезаем.
  15. #60
    Nov 2006
    25
    Намерих едно решение на проблема с минимални усилия от един руски форум алфа.
    Барабаните на струг се правят на размер 120мм. Към остаръка от барабана се монтира диск от лада 2108,
    Правят се преходници за закрепване на апарати от 156-ца
    И всичко се сглабя.
    Темата на руски е тук. http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=8973
    Чертежите на преходника
    Според автора растоянието между двете гуми се увеличава с 16 мм
