Искам да попитам как се сваля оптегача (ако може снимков материал) какво се сваля за да стигна до него и как се разглобява оптегача за да му направя профилактика. Благодаря ви
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Сваляш демпферната щайба и развиваш болтовете. Профилактика на това нещо няма ако се измества ремъка и цъфка се сменя. Погледни отгоре ако се измества ремъка при обтяжката се вижда.
Алфа 166 2.4 JTD
Имам цели две теми. Намери ги. И снимки има много.
От тракаща стана мъркаща благоря на лорда за темичките и колеги не си давайте парите за оптегачи поне опитайте да си поправите вашия
Тук мога да добавя че ако има по голямо износване на елементите като при мен се прави междинна втулка при стругар
При мен се беше получила голяма хлабина между втулката в която влиза дългият болт и отвора за нея в тялото на обтегача Стругар пристърга и двете и сложи междинна втулка
