Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 78
Thread: Задно окачване-обобщение!
    Default Задно окачване-обобщение!
    Това е тема в която ще обобщим компонентите по задното окачване на Алфа Ромео 166.Няма разлика в годините и вида гориво!
    Имената са жаргонни или така както ги наричат майсторите и в магазините.Това как е наименованието им в техническата литература не е от значение тъй като няма да ги закупите от производителя на автомобила.
    1.Тампон на заден мост,този които контактува между моста и купето.
    2.Горен заден носач или така наречения "крив"носач.
    Рециклира се шарнира поради неговата цена!
    Десен: ОЕМ: 60628307
    Ляв: ОЕМ: 60628307
Name:	Goren_zaden nosach.jpg
    3.Тампон на шенкела или така наречената "скърцаща" втулка от Мерцедес.Изкривяването и скърцането на задните колела започва именно от тук.
    ОЕМ: 60628307, 60628303
    Ф40 x 14мм L = 48мм
    4.Тампон заден за заден носач.Това е така наречения "унибал".Това е тампона които контактова между заден носач и моста.
    Вариант 1: Ф12x45mm L = 50mm
    Вариант 2: Ф12 x 52 mm L = 68 mm
    5.Вертикална стабилизираща щанга.Не я бъркайте с биалетка.Рециклира се!
    Дясна: ОЕМ: 60628295
    Лява: ОЕМ: 60628294
    6.Тампон преден за заден носач.Това е тампона които контактува между задния носач и купето.
    Ф = 52мм
Name:	Tampon_zaden nosach_preden.jpg
    7.Накрайник,от него се извършва в повечето случай реглажа на задните колела.
    8.Биалетка за задна стабилизираща щанга.При Алфа 166 се разбиват повече от предните биалетки.
    Лява: ОЕМ: 60628284
    Дясна: ОЕМ: 60628255
Name:	Bialetka_stab shtanga.jpg
    9.Тампон за задна стабилизираща щанга.Може да си закупите такъв които не е гумен.
    Диаметър на щангата: 20мм.
    ОЕМ: 60651914
Name:	Tampon_stab shtanga.jpg
    Допълнение относно "изкривяването" на колелата:
    След като се разбият тампоните на шенкела,започва "мачкането" на унибала.След унибала идва ред на вертикалната щанга,от там разбиването на тампоните на
    стабилизиращата щанга и съответно и биалетките на самата щанга.След смяна на накрайник,унибал или тампон на шенкел,се нуждаете от реглаж на задните колела!
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    ....2.Горен заден носач или така наречения "крив"носач.
    3.Тампон на шенкела или така наречената "скърцаща" втулка от Мерцедес.Изкривяването на задните колела започва именно от тук.....
    Аз да допълня номер 2 струва ТРВ около 135лв. единия, а номер 3 на ТРВ отново е 31лв.и се слага и на Майбах Номер 5 струва 60лв., парчето на Делфи.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Nov 2008
    Варна
    43
    456
    Мн. хубава тема си отворил колега.Поздравявам те!Почти на всички се намират копия по магазините.Само не е ясно от къде се купуват тампоните от фигура 1.
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Или с поръчка или някои да го направи срещу точните размери
    Но темата я отворих за да се събере задното окачване на едно място,да се вижда какви са му частите.Защото има доста теми..нестабилна задница,износва гуми,подскача и т.н.
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    Браво ,напълно те подкрепям.темата трябва да стане ВАЖНА!
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Quote Originally Posted by popaay View Post
    Аз съм на същото мнение, темата на колегата е много добра!
    Alfa 166jtd,1999
    Много полезна информация!
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    47
    305
    Адмирации за темата.Страшно полезна за "разбирачи" като мен!
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
    Tormentvm In Dvm Demens nightroller's Avatar
    Dec 2007
    46
    1,233
    Гиги, моля, залепи темата и после ми почисти мнението - темата е адски добра - поздравления!
    Някои да си е рециклирал щангата но не с полиуретан?
    Искам гумен тампон,ако някои е купувал да сподели от къде
    Бреиии само нови щанги ли купувате?
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,785
    Колега, като си копнал снимите от сайта на АХМ Ауто поне им добави и размерите и каталожните номера на частите чве да е по лесно за тия на които ще им свърши работа.
    Иначе темичката е добра
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  13. #13
    Хмм сега заради ролката на алтернатора ще ме почнеш на всякъде май....
    не всички снимки са от там.Пък и темата хич не е актуална
  14. #14
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,785
    Не е така,
    А и темата ще е актуална докато има 166-ци по улиците и дупки, осипани по тях.
    Ляв: ОЕМ: 60628307
    Ф40 x 14мм L = 48мм
    Съществъват два варианта според диаметъра на тампона
    Лява: ОЕМ: 60628294
    Ф = 52мм
    Разграничават се на ляв и десен. ( с лява и дясна резба са )
    Разграничават се на лява и дясна.
    Лява: ОЕМ: 60628284
    ОЕМ: 60651914
  15. #15
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Темата току що стана много важна
Tags for this Thread
