Results 16 to 30 of 45
Thread: айде и аз да се похваля за 156 цата
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Брат аз се прибирам в неделя в понедалник съм на работа от 6 аз да не се занимавам само с колата направо да бях я заебал некъде при някой си и на стоп да се прибирам а и не бях сам .... да ако бех отпуска още можеше и за една седмица да я направа ама не стаана така кво да се прави
    От постовете ти разбирам, че си знаел за последиците и сам си направил този избор. Пожелавам ти да случиш на качествен ремонт. Спирам с "храната" : Наздраве:
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    мен ми стана ясно още като прегря че ще има проблеми ама не очаквах чак такива и преди са ми прегрявали коли и много добре знам кво да права но за сефте се случи това .
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    15,785
    Като я усети, че прегря какво точно направи? Какво разстояние измина после преди да изтропа мотора?
    Feb 2009
    1,516
    Ми спрях имах 5 литра застояла вода в багажника вклучих парното на макс и сипах водата лошото е че теча беше много голям и по истина малко на 96 -7 градуса я загасих после ме дръпнаха до един паркинг и залепихме радиатора уверихме се че няма теч след 1, 2 часа тръгнах към София и от пазарджик до смолян са около 150 км някъде изтропа на магистралата като имаш предвид че съм я карал до 3800 оборота някъде на пета по магистралата на баири повече от 3000 не съм дигал ....... Перката не сипраше да върти отонявам като загря .....
    Ramstein - Benzin
    Jan 2008
    5,265
    Сега като чета случката и се сещам, че на мен януари ми се разцепи зрелищно корпуса на термостата и започна да шурти яко антифриз...Както каза Сандокан за секунди температурата на мотора ми се вдигна от 90 до 110-120 градуса и веднага я изгасих (не стигна до червеното де ). Последва дърпане до бокса ехехех
    Тааааа на мене не ми се разлопаха буталата, от което се опасявах тогава - явно съм извадил зверски късмет, както никога...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  6. #21
    15,785
    Най-чувствителна към прегряване е главата. Така, че преди да се впускаш по-мащабни действия, те съветвам да свалиш само главата и да я занесеш на "Хладилника" в сервиза за глави.
    Няма да се учудя ако се окаже, че наистина само клапани са тропали. Лампата за ниско маслено налягане светвала ли е? Ако не е, нищо чудно коляновият вал и лагерите да нямат поражения.
    На мен ми се е случвало същото (с опелски двигател) и се разминах с глава и гарнитура.
    Успех!
  7. #22
    Feb 2009
    1,516
    Като е запаля сичко гасне маслото гасне незнам коя тая лампа за ниско напрежение ама нищо не свети само аербега ама централата е заминала и за това свети работи нормално с изклучвние на тропането маслото е на максимум не испушва бяло от аупуха загрява си нормално въпроса е че като загреее чукането се усилва като върна газта изчезва чукането .
    Ramstein - Benzin
  8. #23
    15,785
    Една от най-важните светлинни индикации на таблото е тази на ниско маслено налягане (това на което му казваш "маслото"). Този индикатор светва, когато нялягането на маслото в маслената магистрала падне под определена допустима стойност. Когато изтропат биелни или основни лагери на коляновия вал, тракането което се чува е заради увеличаната хлабина спрямо шийките. Когато е голяма тази хлабина, през нея ненормално голямо количество масло излиза от маслената магистрала и това води до понижаване на налягането в нея особено при ниски обороти.
    А щом казваш, че няма такава индикация, означава, че при теб такова нещо няма.
    Обикновено лагери на коляновия вал се скапват не заради повишена температура на двигателя а заради лошо смазване (каране продължително време на високи обороти, неподходящо масло или липса на масло).
    Накратко - продължавам да твърдя, че е много вероятно пораженията да са само по главата.
  9. #24
    Feb 2009
    1,516
    чул те господ ако се размина с това че не искам да сменям мотора това значи че не се къф боклук и на колко милиона ще е поне тоя си му знам реалните и преди тази случка муркаше направо .
    Ramstein - Benzin
  10. #25
    Чесно казано ако се занимаваш ти с колата, ще е добре да свалиш и картера за секи случай да видиш поне биелните на къв хал са, при мен термостата не отвори и за 4-5 мин лъхнах гарнитурата на главата, но само тва, спрях овреме и след това не съм я карал, но при каране след това не се знае какво може да е станало......
  11. #26
    За съжаление т.с от глава и клапани рядко тропа... Но дано си прав!
    За лагерите и налягането на масло съм съгласен, но в доста случай си хлопат лагери и без да свети лампа!!!
    "Аз не съм гинеколог по принцип, но мога да погледна"
  12. #27
    Feb 2009
    1,516
    Няма сам да го права немам толкова време на тоя етап като по събера кинти ще права на куп и не само мотора така и така съм решил да я карам по добре да я направа да знам че иначе да купувам нова не си е работа мога да немам предишния късмет ....
    Ramstein - Benzin
  13. #28
    Най - правилното решение......
  14. #29
    Feb 2009
    1,516
    Мене нещо друго ме съмнява на отиване съм я 140 -160 и според мен от налягана спойката на радиатора се разширила щото преди да избие трябва да пробило малко . И най вероятно е капало и след тва станала работата . Водната помпа незнам как блокира на старата кола чукаше и протече тука такива признаци нямаше не губеше и вода водата седеше на мин след като загрее отиваше между мин и максимума което като четах в книжката е нормално ...
    Ramstein - Benzin
  15. #30
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Такова тропане, което описваш съм го виждал и при "повлякло" бутало, лагерите си бяха ок.
