Какъв ли е този каучук и дали ще има в БГ?
Здравейте. Най накрая се реших и действах. Фаровете ги отворих, обаче имам въпрос относно поставянето на лупата. В едната част има едно като матова част, тя отгоре ли трябва да бъде или отдолу?
И някой намирал и е като тази лента от клипчето в предния пост, обикалях цяла сутрин из Сливен и ми викат няма такова нещо.
На корпуса отзад на самата лупа трябва да пише някъде top. Иначе ако не се бъркам май е отгоре.
Намерих въпросния каучук от клипчето, но цената на доставката до БГ е убийствена.
http://www.ebay.com/itm/OCI-BUTYL-RU...c9d8d2&vxp=mtr
Тази засенчваща бленда (пластина) трябва да е ОТДОЛУ. После при прожекцията лупата обръща образа и светлината пада долу на земята ,иначе ще ти светят някъде между хоризонта и небето.
За лепилата -използвайте обикновен черен силикон от 4,50 , хем добре уплътнява , хем после лесно се маха като стане грешка. Миналата година 6 пъти си отварях фаровете.
AR 156 1.8 TS + LPG
Погледнато отпред трябва да са точно така както са на снимката, ако фара разбирасе не е обърнат.
Фара е както трябва т.е тази матова бленда съм я обърнал нагоре.Днес ги запечатах и се надявам да не се налага да ги отварям да я обръщам надолу.
Днес оглеждах как да направя монтажа им и направо неми се захваща със свалянето на бронята че после и обратно монтажа им. Да попитам те лъскавите ребра как се свалят? Отвих имаше по едно болче, но после къде се държи на чопчета ли е? Страх ме да не я напъна и да я счупя.
Затова ти писах да ги светнеш преди да ги сложиш.
Да, но като не-разбирам много от жичкаджийски работи затова не посмях да ги пробвам.Иначе утре с един колега от форума ще ги вържем да видим дали ще светнат, пък като остане време ще свалям бронята да ги монтирам.
ПП.: За хромираната лайсна някакво решение как се сваля?
Развиваш болтовете и напъваш с отверка,има щипки отдолу.
Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
Голям риск е да ги сложиш във фар без да си ги пробвал:
1. Може да си ги обърнал
2. Може да не работи подвижната преграда за дългите
Дори да те е страх да ги вържеш към стар акумулатор (или старо компютърно захранване) можеше да махнеш ксенон крушката от лупата и да светнеш с фенерче в дупката...
Двете хромирани лайсни са хванати с по две щипки към бронята. Отверка или просто ги дърпаш с ръка, като при втория начин лесно ще ги счупиш ако не знаеш какво правиш.
Бронята е достатъчно да я откачиш само от едната страна и разбира се от кората.
