Та въпроса ми е къде сте сложили баластите?Където и да реша да ги сложа все изниква проблем.Или ще се мокри баласта или няма да стига кабела на крушката.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Точно до фара,захванато на калника,това за десния.За левия срещу резонаторната кутия на въздухопровода,до кутията с бушони на калника.
Ами кабелите са поне 20 см дълги.Твоите да не са по-къси?
Моите са монтирани при предишна собственост в час по трудово с помощта на свински опашки, стегнати за близките снопове кабели. Като се видя в малко свободно време, ще им направя някакви планки и ще ги монтирам по-грамотно. А дотогава ако мина през някоя по-сериозна дупка и ми изчезнат късите светлини, ще знам, че баластите са изпаднали в дупката
През цялото време си мисля че говориш за фаровете
Даже и заглавието е за халогени...
По-добре не се занимавай с глупости да слагаш ксенони на халогените.
Аз съм на дъртак на преклонна възраст и имам само на късите и са ми напълно достатъчни - разминавам се спокойно със 120-130 на къси без проблем и никой не ми присветва, че го заслепявам.
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
А сигурен ли си, че в мъгла ще ти вършат работа?
Щото аз НЕ съм!
Ксенона на халогените върши много хубава работа колеги проблема е че заслепява /поне при мен/ един на всеки 7-8 коли примигват но доста често ме е спасявал.
AR 156 2.4 JTD
[/COLOR]Аз си бях сложил на мойта алфа 166 2,0 за левия халоген баластатая бях сложил (на кутията на възд. филтър отстрани откъм мотора имаше дупка с резба за болт и там с болт и планка я сложих )а дясната я сложих точно под казанчето за водата пак набарах един болт и пак с планка и така си якара мноо време без проблем.Става ден с три ксенона
156 TI 1.9 140hp
Аз моя сам си го слагах и баластите са хванати отвътре на бронята но в самият долен край като планките са хванати с 6 мм. болчета но аз съм го слагал при свалена броня и всичко стига само има един проблем че балона на крушката идва с около 3 или 4 мм по дълъг и се налага едно подлагане между крушката и фасунката иначе свети прилично след регулиране на фаровете. Не му пречи нито влага нищо вече почти година са там баластите и няма грижи. Утре ако не забравя на светло ще цъкна снимки и ще ви покажа.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
