Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: Фрайлауф за алтернатора - алфа 156
    Jun 2011
    7
    Default Фрайлауф за алтернатора - алфа 156
    Здравейте, колеги! Имам Алфа 156 1,9 jtd 105hp 1998 година. Генератора ми е с обикновена шайба, но по EPER програмата излиза, че е с Фраулайф. Имам съмнение, че от това ми сменя оборотите когато е на празен ход и за това въпроса ми е може ли да се сложи Фраулаиф шайба на същия генератор на моята Алфа?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by qwertyboy View Post
    Ако и генераторът не е някоя присадка,не само може,ами е силно препоръчително.
    Edit:Не е фраулайф,което на немско-английски ще дойде нещо като - женски живот,а е freilauf - свободен ход и още по-точно - Freilaufgetriebe - механизъм за свободен ход.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Плевен
    49
    220
    Често използван от ГДР автомобилостроенето - Вартбурггг и Трабанттт
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    я кажете повече за фрайлауф. много обичам да карам така, ама прецаквам съединителя. ако е лесно и не мн скъпо бих си сложил такава шайба.
    кефи ме да ползвам двигателя само за ускорение.
    156 SW 2001 бивша.
    Запален алфист muchev's Avatar
    Ruse
    48
    124
    Става въпрос за шайбата на генератора, колега. Не за връзката между двигател- скоростна кутия.
    alfa romeo156 2.0TS 11'97
    Nov 2009
    Русе
    510
    тюх, жалко, така ми се искаше.....
    понеже някъде на двигателя му казват агрегат, та асоциирах с генератор.
    сори и 10х !
    156 SW 2001 бивша.
    Би ли споделил каква е тази иновационна техника "фрайлауф" според която управляваш автомобила си?
    Плевен
    49
    220
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Freilauf (Mechanik) така нареченото от теб чудо е изобретено през 1769 г.
    За повече инфо по добре си отвори Wikip...
    Quote Originally Posted by vlalov View Post
    Vlavov научих нещо ново,а именно че това чудо го има приложено в Алфа 156 JTD,в частност ролката на алтернатора.
    Благодаря
    За другите любознателни като мен,да не тормозим колегата Vlavov и колегата ALFonsOlder с обяснения как превключват на фрайлауф, си позволих една извадка от един форум а именно:
    Свободен луфт или по точно свободен ход на вторичния вал когато оборотите на двигателя са по малки от оборотите на колелата.Или още по просто когато караш на 4та ( за трабантите) и пуснеш газта колата върви по инерция а щом подадеш газ тръгва нормално. Това е.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Да отбележа че при двутактовия двигател на практика няма моторна спирачка, затова именно там е приложим фрайлауфа.
    Моля да се приключи с лиричните отклонения и да пишете по темата.
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Благодаря
    "Нещото" го има на алтернаторите (генераторите) на повечето съвременни автомобили и често е причина за доста неприятни чукания, тропания и т.н. от пистовия ремък. Наскоро смениха една такава здрава по всички признаци "ролка" и всичко утихна. .... За ЖТД мотор говоря, на Улизе
    А по темата - доколкото съм го разглеждал "нещото" ми се струва, че не може просто да се замени с обикновена ролка, по-скоро някой бе боднал някакъв генератор. Съветвам колегата да звънне на някой от "наЩе" сервизи да му обяснят
    Явно не схванахте иронията в поста ми,както и да е.
    По темата:всички алтернатори/генератори на 1.9 и 2.4 са с така наречения фрайлауф или съединител.Проблема идва от това че след поне 80-100 000 км./а може и по-рано/ този съединител блокира.Това води до вибрации изхвърляне/скъсване на ремъка или неприятна вибрация,придружена от сутрешното "чукане" .В следствие на което и ролката с амортисьора сдава багажа.
    Не коментираме свободните съчинения с сменен друг алтернатор или монтажа на обикновена ролка.
    А има ли начин за профилактиране и раздвижване или само с нова се оправя? Погледнах там, ама е много навряно и ми се стори, че иска специален инструмент за сваляне с шлици, а после дали може да се деблокира не ми е ясно без да сваля, което е голяма работа...
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Quote Originally Posted by pakumba View Post
    Правилно ти се е сторило - "нещото" се сваля със специален инструмент и с ударен гайковерт - ако успееш да навреш гайковерта в коша може и да стане на място
    Quote Originally Posted by kiko73 View Post
    дори да успея да го сваля с преввантивна цел мога лид а направя нещо по въпроса или е капсуловано като лагер
