Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 118
Thread: малко помощ за монтаж на термостат от рено 5
  1. #31
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    1- цената е 10-15лв и 2-по-здрав. за тс цената е 60 до 130лв в зависимост с датчик или без.
    точка
  2. #32
    Не се бъркайте с това колко показва уреда, в повечето случай е грешен......
    Примерно на двойката ми стрелката ми стои на 70 и не мърда, а екуто виждам през Екускана че чете 84 градуса, което е повече от нормално.......
    Термостатите от Рено 5 са два типа, или поне аз 2 съм виждал - едните отварят на 83 градуса, другите на 86.......аз лично съм си взел трите на 83 градуса и ползвам тях.......така че не е важно какво показва уреда, а какво вижда екуто......
    П.П - за по близки с заводските стойности е по добре да се вземе термостат на 86 градуса, но аз така предпочетох....
  3. #33
    започва да се пристрастява dobri_g's Avatar
    May 2009
    София, Красна поляна
    44
    Ето и малко повече инфо с картинки за монтажа на термостат от Рено 5:
    Термостат ???
    Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
  4. #34
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    46
    760
    само за спорта да кажа, че се оказа че има доста модели термостати, все пак аз намерих един който отваря на 86 градуса, и карам вече 2г. с него. Никакви ядове. Кове на 90 и всичко е супер.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
  5. #35
    May 2011
    sofia
    125
    здравейте отново та тоя термостат в маркуча ли се набива че нешто не сваштам
  6. #36
    Да...
  7. #37
    May 2011
    sofia
    125
    здрвейте отново най накрая го монтирах термостата ама нешто не е добре стрелката е под 80 градуса и като карам пада оште малко
  8. #38
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тая стрелка е ориентировъчна. не и вярвай. закача се колата на диагностика и се гледа колко градуса показва компютъра.
    точка
  9. #39
    За 2.4 става ли такъв термостат?
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
  10. #40
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    става за всичко на което маркуча позволява да го набуташ.
    точка
  11. #41
    May 2009
    44
    Quote Originally Posted by Gelew View Post
    Става, лично съм го слагал.
  12. #42
    Ще си купя такъв да видя дали ще има ефект, че тоя Behr много бавно действа
  13. #43
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    какво значи "бавно действа". той държи затворен големия кръг докато се качи температурата на двигателя, после се отваря. вашите дизели са известни с това че бавно загряват, което е само проблем за комфорта, не на системата.
    как се проверява термостат е писано. ако е заседнал в отворено или затворено положение, тогава е за смяна.
    точка
  14. #44
    Имам момент в който вдига малко към 65градуса температура като я карам и то повече от 6-7км и ако спра някъде температурата пада, за мен си е заседнал в отворено положение, и неможе да стигне работна темперарура като е по-студено вън трябва 15км да мина и евентуално тогава я стигне 85 градуса я не.
  15. #45
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    палиш колата и с ръка хващаш дебелия маркуч излизащ от термостата и отиващ в радиатора.
    при работещ термостат- маркуча остава хладък докато двигателя не стигне работна температура и термостата не се отвори. тогава маркуча става горещ изведнъж.
    при термостат заседнал в отворено положение - маркуча се загрява плавно с двигателя.
    при термостат заседнал в затворено положение - маркуча си остава хладък, двигателя прегрява.
    според това което пишеш, май проблем няма.
    точка
