Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 50
Thread: мистериозна загуба на антифриз
  1. #16
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Възможно е, но такова количество по-скоро говори за теч.
  2. #17
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    не слагай добавка. първо отвий свещите и виж има ли някоя със странно изглеждащи електроди.
    както те посъветваха
    -виж за мокро при краката ти, да не е от радиатора на парното. образува ли ти се и мазен конденз по вътрешната страна на стъклото.
    -виж капачката на казанчето и гумичката и
    -виж около водната помпа
    -на студена кола надуй с нещо системата и гледай от къде ще текне. не прекалявай - максимум до 1бар!!! гледай и дали държи налягане.
    точка
  3. #18
    Apr 2007
    софия
    50
    Аз вече проверявах свещите(ама не всички а само 2).първо ще ги проверя всички.а когато пусна парното няма никаква пара или миризма.Интересното,е че като налея сутрин,защото в казанчето няма,карам и на другата сутрин пак няма.А докато карам с включено парно духа топло,т.е. има вода в радиаторчето,а то е на нивото на казанчето.Ще проверя всички свещи и ще се разбере дали е от гарнитурата ,пък след това ще видим.
    alfa 33 1.5 boxer-85
    Да обичаш значи да даваш,а по-скъпа любов от алфа нема
  4. #19
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    след това ти казвам - надувай. те и в ръководството дават така да се проверява. трябва ти помпа за гуми с манометър,вентил и стара капачка за казанчето. сглабяш, надуваш до 1 бар и теча ще се покаже, ако има такъв.
    точка
  5. #20
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    все пак хубаво си провери маркучите имат мистериозен нрав особено този,който излиза там откъм цилиндрите пред шофЕра и отива кум термостата мисля един около 50-60 мм диаметър.На предишната ми алфа ми правеше тия номера и на сегашната пак сълзи и си пускаше доста течност ама без да я видиш щото тя капе вурху блока и се изпарява .с "Две" думи и в двата случая спукани ,но не се вижда.
    А на сегашната още не съм го сменил ,защото някак си натегнах скобата и засега поспря.Тия течове обикновено се появяват при студа защото гумата се свива и респективно цепките се разширяват.+++ това кадето има алуминии вуздух и антифриз и хлабава скоба има едно гнусно зелено отлагане между маркуча и алуминиевата тЪрбЪ и от там може да пуска .
    Написах може би простотий ама такива наблюдения и случки и проблеми съм имал и съм отстранявал просто.
    Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
    Звукът може да бъде
    описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
  6. #21
    Apr 2007
    софия
    50
    Благодарности за всички отговори!
    Ето каква е ситуацията в момента:
    1 Проверих всички свещи-никакъв проблем;
    2 Надух системата до 1 атмосфера,след което се появи сълзене по ръба на водния радиатор(доста слабо сълзене).Все пак взех добавка за запушване на течове.След като я сипах радиатора вече на сълзи.
    При надуването не се чу никакво изпускане на въздух от системата.
    3 Проблема с харченето на вода продължава?!?Къде отива не знам.Дали да не я покарам на отворена капачка,прави ми впечатление че вдига доста високо налягане в разширителния съд.Не знам какво да правя.
  7. #22
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    Този разширителен съд трябва да има някакъв отдушник ако е запушен не е добре.(маи на е самата капачка не съм сигурен)
    Преди време на фиестата на баща ми отдушничето на разширителния съд беше запушено и почваше да избива водата от капачката като го отпушихме се нормализира всичко ,иначе и той се чудеше откаде му изчезва течноста по време на движение.
    При тебе може да е нещо подобно ,но някаде другаде по системата на място като е колата може да не се прояви защото не я зориш ,както при движение тогава може да си се надуе повече от 1 атм. и няма да те пита .възможно е от това незнайно налягане да ти е протекал радятора (даже е почти сигурно )
    Звукът може да бъде
  8. #23
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    отдушника е един клапан който седи в средата на капачката на разширителния съд. на нея има щампа с цифри. примерно 0,5 - това означава че клапана отваря на 0,5 бара и налягането в системата при загрял двигател е точно толкова.
    покарай я още, да се разнесе добавката.
    точка
  9. #24
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Както казва Колев, покарай я още малко, но ако не се оправи, май ще сменяваш гарнитурите на главите.
    Все пак загрей я и пак я огледай хубаво. Огледай я и отдолу. На главите има тапи, както и по една пробка.
    провери и водната помпа.
  10. #25
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да и помпата я казахме, ама пак да ти напомним за нея. лошото е че за да я огледаш, трябва да свалиш капака на ангренажа.
    точка
  11. #26
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    бате Иво като каза тапа и се сетих за болта на блока ако не се лъжа беше!!! Като слезеш в канала и погледнеш на горе трябва да има един тампон за купето за тампона една пръчка която е фаната за една шина на шината има 3 болта средния които е е на водна магистрала даже болта е хванат направо за блока а не за шината (по средата на шината има дупка там е средния болт) виж там да не тече или сълзи въпреки че трудно от там ще избие но все пак!!!
  12. #27
    Алфист-газ в кръвта RaIDeR's Avatar
    Nov 2007
    Велико Търново
    603
    Ама вие какво още гадаете ??? Човека каза че сълзи от края на радиатора . Когато системата е загряла сълзящата охладителна течност се изпарява . Трябва да се види от де точно сълзи радиатора дали е от пласмасата . По разбиращите казват ,че радиатор не се прави сменя се с нов , а тези добавки не са вариант най-малкото което временни са ако изобщо задържи .
  13. #28
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    е времени времени колко да са времени аз от 3 години ушким за времено и още си карам така
  14. #29
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Quote Originally Posted by RaIDeR View Post
    Почти няма 33-ка, която да не сълзи там. И все пак тук става въпрос за 1л на 100 км, колкото и да се изпарява ако не тече като фонтан не е от там,отделно на това сълзи при надуване на системата с 1 бар, а колев каза,че тя работи на 0,5. Проблема е другаде,но къде точно ще стане ясно по-нататък.
  15. #30
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Той човекът си каза, че "прави много налягане". Колега, запали я с отворена капачка, ако след 2-3-4-5 сек започне да изхвърля водата, сваляй главите
